Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 30.06.2015, 16:06   #1
badum
Аватар для badum
По умолчанию Каркас в буханке .
Хочу сказать сразу, то что я сделал не является классическим каркасом безопасности, это скорее можно назвать силовым набором кузова .
Труба использовалась водогазопроводная, наружний диаметр 51 мм, толщина стенки 3 мм . На каркас ушло 30 метров трубы, вес приблизительно 80-90 кг . Обошёлся он мне примерно 7.000-8.000 рублей, по времени провозился полтора месяца .
По сварочным швам, я не специалист и красивые швы у меня получаются редко .
1.
Гнул с помощью такого трубогиба ( http://www.ulmart.ru/goods/88616…gn=...tm_term=886165 ), все трубы набивал песком .
На каждом гибе появлялись три малозаметные складки, они появлялись в самом начале гиба и не увеличивались даже при гибе в 90 градусов .Порыскав в инете и искав совета на Драйве создал запись в БЖ ( www.drive2.ru/l/6118009/ ), по советам в записи решил забить на эти складки .
2.
Каждое соединение труб усилено вот такими уголками, толщина металла 1.7 мм .
3.4.5.6.7.
Для того что бы полностью проварить стыки труб и уголков пришлось вырезать отверстия в крыше
8.9.10.1.12.
Ноги каркаса крепятся к кузову через металлические квадраты 120 на 120 мм толщиной 3-4 мм .
13.14.
Для правильной состыковки был сделан торцеватель труб ( www.drive2.ru/l/6239666/ ).
15.16.
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 10:45   #2
badum
Аватар для badum
Продолжение вечером или утром .
Последний раз редактировалось badum; 01.07.2015 в 22:45.
Старый 01.07.2015, 11:07   #3
vodnik
Аватар для vodnik
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
По труб усилено вот такими уголками, толщина металла 1.7 мм .
3.4.5.6.7.был сделан торцеватель труб ( www.drive2.ru/l/6239666/ ).
15.16.
весьма и весьма зачетно!
Респект!
Торцеватель понравился.
Каким аппаратом была произведена сварка?
vodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:14   #4
badum
Аватар для badum
Варил полуавтоматом корсар-200 с углекислотой .
Старый 02.07.2015, 11:21   #5
badum
Аватар для badum
Добрался я все таки до гаражного компа и дописываю начатое два дня назад .
Трубы каркаса частично вварены в кузов, к поперечинах крыши вырезаны пазы под трубы, а потом всё это заварено полосой металла толщиной 2 мм .
В дальнейшем стойки кузова и каркаса будут так же соединены в одно целое, надеюсь что это сделает кузов более жестким и он перестанет ломаться и трескаться .
17.18.19.
Дальше писать вроде нечего, поэтому просто фото .
20.21.22.23.25.26.27.28.29.30.31.32.
К трубам каркаса будет крепиться практически всё что можно перенести на них , педали , ремни безопасности , рулевая колонка и многое многое другое .
Большое спасибо форумчанам за подсказки и советы , особенное Мерси Олегу34 и соседу Глушанскому .
И для окончания записи красивое видео (не моё) о создании каркаса .https://www.youtube.com/watch?v=-Xez...ature=youtu.be
Старый 03.07.2015, 09:05   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Монументально !!! Молодца однозначно!
Старый 28.08.2015, 18:33   #7
badum
Аватар для badum
http://www.drive2.ru/c/2271710/
Еще один каркас , только вот инфы маловато .
Старый 28.08.2015, 21:59   #8
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
а каркас будеш обшивать или оставиш как есть как на спортивных авто
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 23:03   #9
badum
Аватар для badum
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
Думаю что большая часть зашьётся обшивкой .
Старый 29.08.2015, 11:47   #10
Viktor 3303
лмстами алюминия
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
