Старый 23.12.2015, 17:31   #191
Санёк Кириши
Аватар для Санёк Кириши
Давление на холодную на холостых около 3, на оборотах до 4.
На горячую примерно 1,5 на холостых, на ходу 3-3,5.
Но показометр заводской, шкала до 10. Стрелка не прыгает.
По моему маловато, с новыми вкладышами, то.
Натяжители Прогресс, брал набор в Базе. Думаю не они, цепь очень ровно идёт в горловине.
Как рокер может соскочить? Я распредвалы не трогал.
Буду снимать крышку, попробую без неё завести мотор. Конструкция пипец какая неудобная.
Последний раз редактировалось Санёк Кириши; 23.12.2015 в 17:52.
Санёк Кириши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 09:28   #192
garik 57
Аватар для garik 57
А что мешает скинуть распредвалы и отдефектовать все гидроопоры с рокерами???
Гидроопору проверить очеь легко: ее надо сжать пальцами, если сжимается легко, то гидроопору в помойку.
У самого недавно цепь оборвало, менял рокера с гидроопорами.
garik 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 13:00   #193
Санёк Кириши
Ничего не мешает, только лень.
Какие опоры ставил?
Старый 24.12.2015, 13:48   #194
MTZ82
Гидроопоры от Шевроле Нивы стоят здесь где-то каталожные номера из Экзиста выкладывали. Или лучше на сайте Шнивоводов посмотрите там тема гидроопор очень подробно рассмотрена.
Старый 24.12.2015, 13:57   #195
garik 57
Аватар для garik 57
Сообщение от Санёк Кириши Посмотреть сообщение
Какие опоры ставил?
Такие http://shop.uazps.com/01-dvigatel/1-...ord=гидроопора
Старый 04.07.2017, 20:57   #196
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Jurok464 Посмотреть сообщение
богатырь
понял благодарю за совет[/QUOTE]
отрицательные отзывы про ISAI где-нибудь есть?
Для себя думаю брать этот натяжитель.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
