10.06.2006, 23:19 | #1 |
про казелевские рулевые наконечники
Мужикики абысните мне как вы их ставите?
короче поглядел я на них в магазе их там два вида имеется, одни без резьбовой части, другие с резьбой. как у нас. Короче трабл один остался: как развернуть дыру под него? какой конус у этого куска ...овна, и выпускаются ли такие развертки? Нада короче чего то придумать, иначе попаду я на замену двух корпусов редуктора, а это денег нада кучу. |
11.06.2006, 00:18 | #2 |
Развёртку надо на заказ делать, найти готовую я не смог. Конус вроде Морзе, но токарные развёртки не подходят (№1 маленьная,№2 большая). можно попробовать, если отверстия уже разбиты нагреть газом сильно и заколотить туда газелевский конус...
11.06.2006, 12:14 | #3 |
я то ж не нашел, 1й и 2й номера малы. А 3й вообще здоровенный. А на заказ делать нет никакой возможности.Заколачивать наконечник как то не хотца, боюсь остатки размудохать.
И еще, наконечник казельный здоровее, а у меня наконечники до упора в тягу ввернуты. Я вот думаю не нада ли будет тягу укорачивать? ЗЫ Люди мож есть у кого развертка такая? поди как нить договоримся по почте вышлите? за мной не заржавеет. |
11.06.2006, 22:50 | #4 | |
11.06.2006, 22:58 | #5 | |
12.06.2006, 00:08 | #6 |
хер с ней с тягой укорочу...благо болгаркой уже и карб успел попилить(там стока лишнего железа).
Самый трабл тока в том КАК НАКОНЕЧНИК ВСУНУТЬ В ДЫРУ. Вобщем седня на эту тему поразмыслил. Ежели токарю заказать оправку из х\з чего(сталь 45ю, закалить ее там все дела правда токарь меня с такими замашками нах пошлет). Паяльной лампой нагреть ухо на корпусе редуктора(я так думаю вполне хватит), и вогнать этоу оправку туда со всей дури(померял там разколотить нада немного пара милиметров всего то, чуток можно и разверткой 1:50 шаркнуть что бы колотить меньше, или напильником дырку поуродовать). Вобщем если нихрена с разверткой не выйдет, попробую разколотить дыру. Если и тогда не выйдет значит я попал на бабки)) Последний раз редактировалось Вован; 12.06.2006 в 00:13. |
12.06.2006, 01:48 | #7 |
А теперь, господа, подумайте:
Ради чего такие муки и извращения!? |
12.06.2006, 08:17 | #8 |
Ради того чтобы рулевой наконечник не болтался в разбитом до элипса отверстии.
12.06.2006, 12:31 | #9 |
да и мощнее они...конус здоровее. Такую балду хрен разобьешь.
12.06.2006, 12:37 | #10 |
Конус делал из метчика из какого не помню, надо будет посмотрю. Самое главное по моему не влезут наконечники щиты тормозные мешать будут и второе в длинной тяге резьбу дорезать придётся, хотя может можно что-нибудь придумать. Давно у себя переделывал уже не помню всех подробностей
Последний раз редактировалось DEN42rus; 12.06.2006 в 12:41. |
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
