Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 31.03.2014, 23:08   #61
DRoN32
я покупал фрезу по металлу она как коронка только диаметр был побольше (у меня на основе трапеции от зила ) цена ее рублей 300 хватило на 6 отверстий .
не забудь под внешним слоем есть еще усилитель через 2 см и при сверлении не забывай про угол выхода осей .
DRoN32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:49   #62
DRoN32
там жестянка ее сложно большим спиральным сверлом сверлить лучше коронкой или конусным сверлом
Старый 02.04.2014, 22:50   #63
DRoN32
самое удобное для регулировки тяг -это приварить в середине болт с гайкой приблизительно и можно точно все настроить
Старый 03.04.2014, 22:36   #64
DRoN32
скорее вращающееся
Старый 16.04.2014, 00:38   #65
Коневод
Аватар для Коневод
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
Теперь что делать 410мм оставлять или смещать? Пока не взялся сверлить.
Также установившие,как глушите старые отверстия? Думал мож заварить и зашпаклевать...
Расстояние между отверстиями равна нужной длине щеток плюс 10 мм. Вот и получается 420. Просто возьми поводок с щеткой и прикинь навскидку, как он работать должен. У меня от левой старой оси влево 60мм, и от нее уже сплясал по 430 мм вправо. У меня щетки по 420 мм. Выше парой страниц моя конструкция.
По поводу отверстий. Лично я пока просто болты с шайбами и резинками прикрутил, че-т сцыкотно варить под лобовиком. А снимать-ставить его из-за этого... муторно. Приурочу к крупному кузовному ремонту.
Под брызгалки только одно отверстие дополнительно просверлил, две-в штатные отверстия, все двухфорсуночные, четырехлитровый бачок, вполне хватает и льет на все стекло.
Последний раз редактировалось Коневод; 16.04.2014 в 00:43.
Коневод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 12:28   #66
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Значит так. Я железку с обратной стороны отверстия подложил и полуавтоматом прихватил снаружи. Обварил без фанатизма. Ничего не поплавилось. Стекло и резина целы. Зачистил,замазал шпаклёй и закрасил. Отверстий как и не было теперь.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 16:25   #67
madsel
Сообщение от Makkov Посмотреть сообщение
Находишь иномарочный привод.
Покупаешь реле стеклоочистителей нового образца (с паузой и доводкой).
Покупаешь хантеровский подрулевик.
Подключаешь по этой схеме (сначала плюс нужно подать через лампочку (габаритных огней, например), чтобы убедиться в работоспособности и не спалить если перепутал).
огромное спасибо за подсказку и очень нужную тему!!
мне ни как не врубиться КАК на этих машинах ездить со стандартными дворниками.
madsel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 23:04   #68
питончик
Аватар для питончик
Ну вот и я установил себе три дворника,использовал две трапеции от УАЗа 315.Мотор-редуктор поставил от Короллы 120. Подрулевые от Хантера.от него же реле.Бачок омывателя от 2108.При установке осей дворников использовал проставки из 20 трубы,если не устанавливать-мнёт железку внутри.Также пришлось усиливать путём наварки пластин рычаги осей дворников,сделаны из говналина. Зато теперь работает,просто сказка.
питончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 00:24   #69
Kompositor
Аватар для Kompositor
Сегодня присоединился к теме. Все работает. Теперь только схемку собрать с регулируемой паузой и в путь...
Последний раз редактировалось Kompositor; 12.03.2017 в 00:26.
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 23:29   #70
Kompositor
Подключал по схеме... Все работает. Быстрая, медленная, прерывистый режим и доводка. Прерывистый режим можно сделать с регулировкой (в разрыв цепи J установить потенциометр)...
Изображения
Тип файла: jpg Дорники УАЗ.jpg (64.7 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg Подрулевые.jpg (13.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Реле стеклоочистителя.jpg (43.4 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Kompositor; 16.03.2017 в 00:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
