Старый 30.06.2009, 16:55   #1
Hess!
Аватар для Hess!
Question какой должен быть допустимый люфт в хвостовике?
интересует допустимая норма люфта в хвостовике когда вращаешь его в разные стороны. Т.е. до момента срабатывания бортовых редукторов. какой градус допустим?
мосты военные
Последний раз редактировалось Hess!; 30.06.2009 в 20:01.
Hess! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 20:01   #2
Sergei L
Аватар для Sergei L
Искал ответ, нашел неотвеченный вопрос.
Ребята, подскажите по опыту какой люфт хвостовика заднего моста нормальный на рабочем, хоженом мосту, если крутить вправо-влево, грубо - полоборота, четверть. Ну или с каким вы ездите и не беспокоитесь, может кто крутнет и скажет примерно.
С затянутой гайкой хвостовика в перпендикулярном к оси вращения кардана люфта нет.
Sergei L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:11   #3
galich
Аватар для galich
У меня на переднем 1мм.на заднем 1.5мм. Правда только собрал мосты.
(Думал ещё подтянуть но отговорили,сказали воен-мост без люфта не бывает).
galich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:21   #4
Павел.М
Аватар для Павел.М
1.5 мм это в какую сторону?
Павел.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:27   #5
Sergei L
Аватар для Sergei L
galich
А что можно подтянуть, чтоб уменьшить люфт в шестернях бортовых редукторов.
Я имею в виду люфт при поворачивании кардана - на какой угол он поворачивается в одну и в другую сторону выбирая все зазоры: в ГП, в сателлитах, в шлицах сателлитов, в бортовых шестернях, в грибке, наконец. Так вот в одну сторону и в другую сторону - на какой угол поорачивается хвостовик от одного до другого крайнего положения, уфф... - вроде уж понятней некуда, какие тут 1,5мм
Старый 04.03.2011, 00:08   #6
dad 271
Аватар для dad 271
Очень грубо, по ощущениям, около 10-15-20 градусов по колесу за счет люфтов в бортовой передаче и дифе, по хвостовику меньше, наверное, около 5 град.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 06:14   #7
Sergei L
Аватар для Sergei L
Сегодня утром слазил в яму, крутнул передний и задний хвостовики, практически одинаково - 15-20 градусов, чувствуется, что это зазоры чисто в шестернях бортовых, вопрос - забить или заниматься.
Старый 04.03.2011, 08:42   #8
Hess!
Аватар для Hess!
Сообщение от Sergei L Посмотреть сообщение
у меня на старых мостах зазор был в 15 минут (если смотреть циферблат часовой). А у Вас получается что организм здоров. Не нужно мешать ему работать.
Старый 04.03.2011, 10:03   #9
galich
Аватар для galich
Я про центральный редуктор.
Старый 04.03.2011, 11:04   #10
Keich
Аватар для Keich
В документации написано: "Боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерён должен быть 0,2 - 0,45мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм." Т.е. если мерить "на глаз", то этот люфт чувствуется как слегка заметный при вращении фланца туда сюда рукой. В прошлом году собрал и отрегулировал два моста военных. Зазор выставил "на глаз" как едва заметный. Ничего не греется и не гудит.
А если с редукторами, которые у меня изношены, то люфт охрененный четверть оборота наверно
Keich вне форума   Ответить с цитированием
Люфт в барабане лебедки, должен ли быть? Бостон Общие технические вопросы 5 31.08.2010 17:32
допустимый люфт рулевой колонки D1AVOL Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 14.09.2009 09:07
Люфт в хвостовике Товарищ прапорщик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 19 10.07.2009 12:50
Какой мощности должен быть генератор? Димаа Электрооборудование (Electrical Equipment) 31 29.01.2009 14:23
какой должен быть зазор клапнов в 417 УРАГАН 013 Двигатель (Engine) 13 08.10.2008 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
