Старый 05.08.2014, 17:02   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Что может быть с сцелением?
Нахожусь в 1500 км. от дома - у Черного моря.
Появилась такая фигня на заведенной машине - при нажатии/отпускании педали сцепления(при включенной передаче) слышен "хрюкающий" звук. Напоминает как будто "бетонным шаром" по металлической плите водишь...Или не смазанный вал с подшипником вращаются. Не всегда. Происходит только когда нажимаю/отпускаю педаль.
Пока не сильно беспокоит - машина ведет себя нормально, без грохота и тд. Отпуск только начался.
Solvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 18:20   #2
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от Solvik Посмотреть сообщение
Выжимной.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 22:56   #3
Philipp
1. Возможно накладки на ведомом диске подошли к концу (еще немного осталось) и заклепки, которыми они приклепаны начали царапать маховик и нажимную плиту ведущего диска сцепления.
2. Выжимной подшипник то же не исключается.
Philipp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:52   #4
Solvik
Аватар для Solvik
Может умереть сразу или же постепенно? Буду тянуть если что.
Никого в Крыму из форумчан на всякий случай? Собираемся в Николаевку.
Что брать? Стоит заводское, пробег 130 тыс.
Последний раз редактировалось Solvik; 06.08.2014 в 10:01.
Старый 06.08.2014, 21:42   #5
Gg3303
Не понятно, при каких случаях шумит/не шумит.
Отталкиваюсь от фразы
. При не включенной передаче и нажатом сцеплении не шумит? (или меньше шумит). И усе это на месте? (Не в движении).
Думаю на передний подшипник первичного вала.
Который в коленвале находится.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 11:01   #6
Solvik
Аватар для Solvik
При включенной передаче значит машина стоит с нажатой педалью и ждет плавного отпускания. Вот в этот момент на полпути хода педали есть шум(хруст). При чем шум есть только при ходе педали(коротко - только на половине хода). В нажатом, в отпущенном, на ходу и на месте -никаких шумов. Передачи включаются нормально, без рывков.
PS Боюсь зависну ответом - в Крыму связь исчезает временами.
Старый 07.08.2014, 17:41   #7
коробочник
Аватар для коробочник
130 тыс.-это оч хорошо, уже и помирать можно. Хорошие отзывы про САКС, если найдешь настоящий, счастье будет.
Старый 13.10.2015, 00:01   #8
Solvik
Аватар для Solvik
Прошло 1,5 года. Сцепление так и не поменял. "Хрюкающий" звук почти пропал. А сейчас постоянно присутствует... Причем сцепление себя ведет нормально - не ведет, трогается плавно и тд.
Старый 13.10.2015, 00:11   #9
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
130 000 это мало , родной Люковский дизельный диск с 406 корзинкой прошли 150 000 и остаток на диске до заклепок был 2мм , а выжимной развалился забрав с собой корзину, а то бы еще 100 000 выходило все комплектом
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
