02.08.2012, 23:44 | #221 |
Светодиоды, светодиоды.... Я вот проходил техосмотр и имел конфликт с этими светодиодами, кои стояли в фонарях габаритов. Не тот спектр, синий видети ли....
Так же и с не сертифицированными линейками ДХО. Это нужно возить сертификат, что бы доказывать... Нафиг нужно? Я эту проблему решил дёшево и сердито. Купил реле за 30 рублей и запитал его от датчика давления масла. Завёл движок, масло надавило, датчик замкнулся, реле включилось. А реле включает ближний свет фар. Кроме фар, больше ничего не горит. Никаких претензий от сотрудников ГИБДД, а так же от сотрудников техосмотра. И мне хорошо, я уже не думаю о том, выключил ли я фары, уходя из машины. Ещё лучше установить блочёк от Силыча, тогда фары будут загораться плавно и гаснуть. А так же, в режиме ДХО гореть в пол накала. Лампочки вообще будут вечными. |
03.08.2012, 09:11 | #222 | |
Я 3 года езжу с светодиодами в габаритах, стопах, заднем ходе, "ангельскими глазками" и ни разу проблем не возникало |
06.08.2012, 21:01 | #223 |
08.08.2012, 11:01 | #224 |
Вчера отдал соседу свои фонари для проверки внутренностей. В общем с его слов я понял,что нагрузка распределяется на светодиоды не равномерно,и поэтому когда на первых трёх например 9,7в,то на других уже больше чем надо и они начинают фонить.Я пробовал ещё на машине давать им меньше вольт,а именно 9-10 и они работали без фона,но на обеих фонарях горели как положено только два из пяти диодов,остальные три в пол накала.И расположены они в корпусе как-то интересно(5 4 1 2 3)так вот 5 и 4 горели норм.
Сосед предложил варианты,либо добавить ещё один светодиод,но надо именно такой,я бы согласился и спрятать его в корпусе. Но где такой найти.Либо один нужно закоротить,и останется гореть всего четыре(любых) Это колхоз. Может чего ещё можно придумать? |
08.08.2012, 11:16 | #225 |
Можно сделать как на лентах на каждую тройку диодов свой резистор. Единственное условие- надо знать рабочий ток, чтобы рассчитать номинал резистора и мощность его. Либо варганить стабилизатор тока, опять же на каждую тройку диодов. Почему на тройку- обычно на каждом светодиоде падение около 3 вольт.
08.08.2012, 11:25 | #226 |
08.08.2012, 11:44 | #227 |
Тогда надо начинать с самого начала- что за светодиоды (какая мощность или тип)
Для примерного определения посмотри образцы тут: www.transistor.ru |
08.08.2012, 23:38 | #228 |
09.08.2012, 22:08 | #229 |
10.08.2012, 08:42 | #230 | |
В принципе, при вскрытии надо измерить ток любого из диодов и напругу на нем, тогда можно мутить дальше и искать как выбираться из этого халтурного изделия. |
пропали габаритные огни! | Borman | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 29.11.2021 19:41 |
Дневные ходовые огни | Колян усатый | Буханки и Головасты | 158 | 08.09.2012 08:01 |
дневные ходовые огни | luchsergey | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 39 | 15.09.2011 16:08 |
Дневные ходовые огни | russian-hunter- | Юридические вопросы | 26 | 26.11.2010 18:50 |
