25.03.2011, 21:01 | #131 |
По габаритам Спрут, кажется, чуть больше, чем китайцы (по крайней мере, того китайца, который у Легасана). Думал куда и как ставить? Имеет размер значение? Если нет, то я бы Спрута брал. У меня стоит, после саморучного ремонта пашет на "отлично". Необходимость ремонта была вызвана негерметичностью корпуса, свойственной и китайцам и спруту.
25.03.2011, 22:29 | #132 |
28.03.2011, 08:56 | #133 | |
http://xn--80abjcb5ac.com/products/w...standard.html# |
28.03.2011, 10:48 | #134 | |
28.03.2011, 12:30 | #135 | |
А размеры, думаю, там все просчитаны, ибо лебедка сертифицирована конкретно на УАЗы. |
28.03.2011, 13:45 | #136 |
Пес с ним, с кронштейном. Среди плюсов Спрута я вижу возможность заливать ТАД17, доступность сальников (МАЗ, КАМАЗ), двигатель - по сути стартер старого образца (большой). Т.е. заменить можно любую испортившуюся деталь без долгих поисков оной.
30.05.2011, 15:38 | #137 |
Пришло время (вернее деньги) покупать лебедку. Вот почитал сижу и думаю теперь.
А есть ли смысл покупать спрут? Посмотрел на их сайте цена за 9000 26000р за штуку, тот же КОМАП стоит примерно столько же 28000 стоит 9500I а если просто 9000 то 25000. запчасти на Комап тоже вроде есть. Да и по отзывам она понадежнее будет. Или купить китайча SW или EW за 14500, сумма радует, да и народ в темах не жалуется. |
30.05.2011, 20:08 | #138 | |
31.05.2011, 09:05 | #139 | |
Лебедка автомобильная Спрут-9000 "12v Стандарт" + кронштейн за 1500р. Комап 9000 стоит 25000р, ссылку не буду давать, так как почти в любом магазине для внедорожников такая цена, если не совсем барыги. Так вот как с качеством у спрута? У комапа нарекний особых вроде нету. А вот то, что мотор спрута это фактически стартер старого образца - это немного пугает и скорее недостаток ( может я чего то не понимаю). Пользователи Спрута поясните пожалуйста, мне лебедку покупать через 2 недели надо а я себе и так весь мозг вынес, что брать. И вроде и хочется сэкономить, да только так чтобы потом не было мучительно больно |
31.05.2011, 09:12 | #140 |
Ну кронштейны, которые продаются за 1500 рублей подходят не на все Патриоты. Если машина дизельная, да еще стоит кондей, то кронштейн однозначно придется дорабатывать. В моем случае получилось, что проще и надежней было изготовить площадку самому.
Герметичность блока управления, это совсем другая история. Так блок в теории влагозащищенный( под крышкой стоит резиновый уплотнитель, под болтами стоят прокладки) сначала решил особо не париться с этим вопросом. Блок у меня стоит на штатном для него месте, на лебедке внутри бампера, то есть он труднодоступен. Итог - закоротило реле и всю ночь лебедка натягивала буксировочную проушину. Результат спаленый блок штатной сигнализации, который на 3160.ру стоит 3500 рублей. Осознав свою ошибку, решил сделать блок герметичным. Все стыки и соединения залил герметиком для лобовых стекол. Радовался, что счастье пришло. Оказалось, что оно пришло, посидело не много и ушло. В общем через 3 покатушки лебедка отказала. Вскрытие обнаружило, что блок полон воды. Сейчас пошел обратным путем. Слаботочные реле залил силиконом, а в днище блока насверлил отверстий. Посмотрим, что из этого выйдет. Art_tom, смотря какие у тебя цели. Если для спорта, то однозначна нет. Если чтоб была на всякий случай, тогда Спрут стоит рассматривать . Я своим Спрутом пользовался всего раз 20. При этом пользование было достаточно жесткое. Отказывал, как я выше написал только блок управления, да трос весь износился. Естественно, что сразу после покупки надо всю лебедку разобрать протянуть посадить на герметик и собрать. Кстати изначально в редуктор заложен литол, но в таком количестве, что начинаешь понимать - кризис еще не закончился. Больше всего в спруте радует падение напряжения при его работе. Если на КомАп 9000 напряжение при 90 А генераторе напряжение падает до 10,5 вольт, то при работе примерно с такими же нагрузками у Спрута падет до 12,4 вольт. Получается КомАп работает в основном от аккумулятора, а Спрут работает полностью от генератора. З. Ы. При намного большем количестве использований КомАпа трос его абсолютно нормальный. Последний раз редактировалось Smax469; 31.05.2011 в 09:28. |
ЛЕБЕДКА СПРУТ | Denis78 | Общие технические вопросы | 89 | 08.06.2017 07:45 |
Лебёдка спрут 9000 | ujin12 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.07.2012 07:43 |
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ | Родной | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 24.11.2009 15:09 |
Лебедка Спрут 9000 | marketer | Общие технические вопросы | 3 | 06.09.2006 13:52 |
