Закрытая тема
Старый 25.05.2017, 22:24   #11
Наиль
Аватар для Наиль
на корпусе генератора под винт загнал провод 1,5квадрат и дотянул его до выключателя массы, под болт где косичка посажена,... или надо от корпуса РР провод брать?
Наиль вне форума
Старый 25.05.2017, 23:10   #12
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Наиль Посмотреть сообщение
Для проверки работоспособности РР при отсутствии запасного достаточно автомобильной лампы 21 Вт (классика ).
Если с ее подключением (вместо РР) бортовое напряжение станет близко к норме - все проблемы в РР...
Capitan вне форума
Старый 26.05.2017, 15:45   #13
Наиль
Аватар для Наиль
покатался, с новым р/р на хх 720 об/мин = 13,1в, на оборотах более 2500 = 14,2в, проверил старый р/р на аккуме с лампочкой на щётках и с доп батарейкой - лампа горит постоянно, р/р ушёл в помойку.....вот и чешу теперь репу, толи пробило р/р а потом диод, или наоборот....
Наиль вне форума
Старый 27.05.2017, 00:55   #14
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Кто-то где-то когда-то выкладывал ссылку на каталог внешних регуляторов напряжения на полевых транзисторах. Вот ищу. Может, и плохо ищу, но не могу найти.
Dron4ik вне форума
Старый 27.05.2017, 18:04   #15
Mayor
Аватар для Mayor
На полевых это чтобы имея минимальное сопротивление транзистора получить максимально возможный ток возбуждения и тем самым улучшить отдачу генератора?
Резонно. Но опять же оч рекомендую подавать питание на этот РН через контакты доп реле непосредственно с нагрузочной клеммы генератора. Так как при запитке классической , через замок, потери в этой цепи не только приводят к нестабильности работы РН но и как выяснилось - существенно ограничивают ток возбуждения и ухудшают отдачу. Выше на предыдущей странице я подробно свои впечатления по этому вопросу изложил.
Mayor вне форума
Старый 27.05.2017, 21:09   #16
razer
Аватар для razer
и так имеем 406 в уазе 469 с амперметром.. сделал по схеме 2 (с диодом) Ударника которая в самом начале ..
теперь вопрос куда мне воткнуть апмерметр чтоб он работал ?
razer вне форума
Старый 27.05.2017, 21:13   #17
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Наверное, никуда... Амперметр просто сгорит от мощного генератора 406 мотора, ибо рассчитан на старый дохленький 40-амперный генератор... А так-то поставить можно в одно-единственное место, куда и раньше ставили, между плюсом АКБ и бортсетью, пустив стартер напрямую с АКБ мимо амперметра...
30 ампер, ну куда такую дохлятину на современном авто? Да даже если на 50 ампер найти, я видел, тоже есть... Ведь именно поэтому УАЗ на вольтметры и перешел...
Udarnik-truda вне форума
Старый 27.05.2017, 21:28   #18
razer
Аватар для razer
спасибо.оперативно) стоял с 90А геной с шишиги но без лебеди..просто привык к апмеру.поставлю вместо него тогда вольтметр..
razer вне форума
Старый 27.05.2017, 21:37   #19
Udarnik-truda
Вот и хорошо, что лебеди не было, а то если высадить ей аккум, да потом через дохлый амперметр заряжать от мощного генератора, так и пожарчик словить можно... Ушло время амперметров, вольтметр ставьте, или сдавайтесь на милость китайцев, ставьте с шунтом мощный цифровой...
Старый 27.05.2017, 21:52   #20
Илья13
Аватар для Илья13
Что-то по амперметры навеяло...
Сменился сегодня с наряда. На смену ездили на Урале. У него стоял такой амперметр. И вот в 2 часа ночи он решил того... "отправиться в страну вечной охоты". +24В бортсети через амперметр закоротило на массу.
Что б уехать с поста до 3х ночи при свете сотового скручивал остатки проводки под панелью. Водитель срочник... Электрик в автопарке - гражданский, придёт только в понедельник утром.
Короче, мой крик души: Люди! Если делаете проводку - то хоть делайте её аккуратно!
Дабы не иметь потом бледный вид в неподходящей ситуации.
Илья13 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
