07.10.2015, 20:14 | #1 |
Пропало электропитание на ходу. Вообще всё.
Собственно, ехал-ехал сегодня. Вдруг всё погасло. Машина заглохла.
Завёл, поехал дальше, через 500 метров снова заглох. Опять завёл, доехал до дома, закрыл машину с сигналки, слышу замки как-то слабо щёлкнули. Думаю "Не понял". Открыл, снова закрыл и тут опять всё потухло, на этот раз насовсем. Посмотрел предохранители под капотом, под панелью, вроде всё целое, темно правда уже было, может чего и пропустил. Машина обесточена полностью, клеммы аккумулятора затянул, напругу на аккуме тестером не мерял, но судя по "зелёному" поплавку. он заряжен. Куда рыть? Последний из дорестайлов, пикап 14 года. |
07.10.2015, 20:37 | #2 | |
Это карбюратор может молотить при снятии клемм с аккумулятора, инжектор же сразу глохнет. Если обрыв в банке, то все - приплыли. Последний раз редактировалось DGera; 07.10.2015 в 20:40. |
07.10.2015, 20:42 | #3 |
Проверь массу на кузове и двигателе.
07.10.2015, 21:02 | #4 |
Где на кузов знаю, а где на двигатель?
Проверю. |
07.10.2015, 23:03 | #5 |
Еще отличное место - красный плюсовой провод с аккума на блок реле и предохранителей, который под капотом. Там часто тупо гайка не затянута
08.10.2015, 00:43 | #6 |
К бабке не ходи, открутить два болта блока предохранителей что под капотом и завернуть гайку на клеме плюсового провода который идёт от акомулятора и будет счастье.
08.10.2015, 07:22 | #7 | |
Я на Патриоте не пробовал, а вот в свое время на Волге с 406 пихлом прекрасно аккумы переставлял при работающем двигателе. Точно уже не помню но и Крайслер Волговский без аккума работает, кажись. |
08.10.2015, 08:19 | #8 |
08.10.2015, 09:28 | #9 |
Дак и я о том же. Откуда такие сказки про нано технологии в инжекторе?
Я, кстати, волгу и с толкача инжекторную заводил, как раз, когда проблемы с аккумом были. И то же без проблем, как карбюратор заводиться. Главное, растолкать 1,5 тонны))) |
08.10.2015, 13:22 | #10 |
Banned
У меня тоже такое было на днях, подгорел и болтался большой предохранитель в блоке что под капотом. Беда была в том что подкорачивал проводок напрямую с него идущий на подсветку прикуривателя.
