17.12.2010, 23:54 | #121 |
дервейс313104aro
на радиатор прекрасно встает рамка с 2 вентиляторами от шеви-нивы
19.12.2010, 01:13 | #122 |
21.01.2011, 17:44 | #123 |
Добрый день всем. Перебрал редуктор 313102 (болтался и не подтягивался хвост). После разборки извлечены подшипники хвостовика и дифференциала : 32307, 30306, 32009 - 2 штуки. (все - LYDS).
Приобретены по образцам: 7607, 7306, 2007109 - 2 штуки. Сумма (1 198 руб). Все встали на места без проблем. Пошипники редуктора Тойоты 4 Runner RZN 185 (передаточное число 4,56) (информация с красного форума) хвостовика "90366-35087", "90366-30067" распорная втулка "41231-24010" сальник "90311-38047" Сумма (3 500 руб.) НЕ ПОДХОДЯТ! Редуктор на заводе - 13 645. Редуктор Тянь-Ма в Новосибирске - 13 500. Последний раз редактировалось kegash; 21.01.2011 в 17:46. |
09.02.2011, 09:49 | #124 |
Для *PABLO*
Я в командировке в глухой деревне, интернет педальный. Полуось не считал. Передаточное число ГП 41:9 - 4,56.[QUOTE=kegash;2055063] Последний раз редактировалось kegash; 09.02.2011 в 09:52. |
09.02.2011, 11:15 | #125 |
Посмотрел на красном форуме, вроде без проблем встанет ГП от Мицы 4.88(4.875) а вот диф и полуоси для всех загадка - стандарт от Мицы не подходит. Со временем можно поменять ГП, а то наша явно высоковата, усе равно выше 110-120 не езжу.
Лена, а что у тебя получилось, когда перед меряла? |
09.02.2011, 11:27 | #126 |
Хм.....мне Егор считал и у меня получалось 4.55 ГП
09.02.2011, 11:34 | #127 |
ОПА-на объявилась!! Где фотки, Зин. Привет!!! Я вот думаю еще с прошивкой замутить (но это уже в другую тем нада) потихоньку машину до ума доводить.
09.02.2011, 12:35 | #128 | |
А что за прошивка ? и чего прошивать бум ЭБУ? Кстати самоблок в задний мост уже вроде как под нас есть и можно заказывать, а вот с передком пока тихо)..... А зачем ГП менять? ............народ наоборот пытается ГП выше ставить......чтоб колеса легче крутить было всякие разные большие. |
09.02.2011, 13:13 | #129 |
Ну все правильно, чем выше число ГП (в смысле больше) тем машин медленее, но на пониженной передачи при более высоких оборотах(т.е. выдает большую мощу) крутит колеса с тойже скоростью, что и раньше на более низких оборотах, кажись так.
А по прошивке инфа там же на красном форуме: вроде как успешно уже с год перепрошивают дервейсы(шатлы, ховеры, антилопы и т.д.) - нет того самого провала и последующей детонации на холостых при подгазовке, ну и вроде как порезвее двигло крутит, правда по расходу молчат, ну это от стиля вождения очень зависит еще. Можно как еще на наш двиг. другой ЭБУ (январь 5)поставить с эксклюзивом - на 2 режима программа, но это уже значительно дороже(15 тыров) |
28.03.2011, 20:02 | #130 |
Задние тормозные колодки на 313102
Привет всем! заказал на заводе тормозные колодки задние на cowboy(китаец), оказались не такие(прислали шатлловские),сказали что двух видов ставили, таких как у меня у них нету.Пришлось искать... После некоторых мучительных дней всё таки нашёл,проверил точь точь такие же стоят.
Итак... Размеры: диаметр 254мм, ширина 56мм Ставятся на TOYOTA Hi-Lux Surf (Pickup), Hiace, Dyna / Toyoace и vw taro все до 97г. Аналог и Номер по каталогу: AKEBONO NR-1029 ATE 03013702262 BENDIX EUR 330778B BENDIX EUR 361296B BOSCH 0986487292 DELPHI LS1335 FERODO FSB171 FERODO FSB184 JURID 361296J KASHIYAMA K2259 KASHIYAMA K2260 MINTEX MFR191 NiBK FN2260 NISSHINBO T240 TEXTAR 98101028004 TRW GS8170 TRW GS8171 VOLKSWAGEN J0449535122 Тут можно посмотреть подробнее http://www.jnbk-brakes.com/catalogue...ake/318/FN2260 Последний раз редактировалось -RedOne-; 28.03.2011 в 20:15. |
Аналоги Литола | Rubinzon | Эксплуатационные жидкости | 42 | 23.04.2011 09:14 |
Аналоги МС-20 | Темнила | Эксплуатационные жидкости | 12 | 17.08.2010 15:41 |
Топливные шланги и их аналоги | Vovan Volzhsky | Общие технические вопросы | 1 | 24.05.2010 11:56 |
аналоги смазки (таб) | серг40-11 | Эксплуатационные жидкости | 4 | 19.12.2009 13:29 |
Импортные аналоги реле | Belegnar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 12.02.2007 23:56 |
