23.07.2014, 16:28 | #151 |
Лучше лифтовать мост-рессора. Избыточная поворачиваемость меньше чем газелевскими серьгами.
23.07.2014, 18:41 | #152 |
28.07.2014, 09:14 | #153 |
Решил проверить геометрию ходовой и подвески. Загнал на стенд и вот что он выдал.
Все отклонения не большие, но так случилось, что они совпали. Смещение обоих мостов (разворот) произошло влево. Переднего на 0,23 минуты, заднего 0,29 минут. При более внимательном осмотре переднего моста обнаружил смещение левой стороны назад примерно на 15-20мм. Это не сложно исправить, достаточно спереди подложить толстую шайбу под подушку на продольном рычаге, конечно, исправить можно было бы удлинением тяги панара, но она у меня не регулируемая, а так как мост при работе подвески должен смещаться влево-вправо конструктивно, пока ничего предпринимать не буду. Исправить положение заднего моста можно изменением длины нижних рычагов, но они пока не регулируемые. Буду вваривать болты для регулировки. Вообще надо было сразу так делать. |
29.07.2014, 18:03 | #154 | |
А как будут выглядеть регулируемые рычаги, есть решиния? |
30.07.2014, 05:28 | #155 |
Можно применить ту же конструкцию, что используется на регулируемых тягах панара. Две вварные гайки в рычаг, двухсторонний винт правая-левая резьба и две контргайки.
31.07.2014, 13:56 | #156 |
Сегодняшнее предложение продать машину за хорошие деньги ввело меня в ступор.
31.07.2014, 20:25 | #157 |
31.07.2014, 20:35 | #158 |
А почему бы вам не снять пару роликов с демонстрацией подвески? Проезд диагоналки, вывешивание подвески, проезд на скорости по неровностям? Еще бы сравнение устроить с обычным хантером
01.08.2014, 05:25 | #159 |
Жалко конечно, все задумки осуществить не удалось. С другой стороны, на всё это нужны деньги. И как говорил один известный киноперсонаж:
"... каждый человек не имеющий машину мечтает её купить, а кто имеет, мечтает продать". |
01.08.2014, 15:18 | #160 |
Слушай разум свой. В следующем проекте воплотишь. Подготовишься лучше.
