09.04.2014, 08:10 | #101 |
Можно, но нужно учитывать, что нагрузка задней оси будет передаваться через две точки , а не через четыре, как при рессорах, поэтому варить нужно качественно и ставить укосины со стакана на раму. Для такой установки нужно делать лифт кузова около 8 см.
11.04.2014, 00:09 | #102 | |
Замерил расстояние от рамы до колеса - 16см. Хватит для пружины? |
11.04.2014, 07:09 | #103 | |
Расширители колеи стоят? Тут ведь вот ещё какая засада. Захочешь колёса шире поставить, а они не влезут. Короче, не спеши. Как патриотовские мосты поставлю с заводскими пружинами, всё померяю и отпишусь. |
11.04.2014, 14:33 | #104 | |
Будем ждать отчет |
15.04.2014, 11:26 | #105 |
Добрый день. Интересная тема. Можно получить чертежи?
21.04.2014, 15:26 | #106 |
02.05.2014, 22:45 | #107 |
Уважаемый "Северный сосед" тоже проявлю наглость,будьте добры тоже чертёж скинуть.
04.05.2014, 15:36 | #108 |
19.05.2014, 09:05 | #109 |
Сегодня загнал машину на замену мостов и переделку подвески на пружины D 139мм. Бодробности после испытания.
P.S. Освобождаются мосты, узкие спайсера 3160 гп 4,11. С приваренными кронштейнами для четырёх рычажки. Прошли 14000 км. Цена 50р за пару. Отправлю транспортной. Фотографии позже. |
23.05.2014, 17:28 | #110 |
Патровские мосты встают просто замечательно! Резина БФГ 265/75R16 на штамповке ЕТ -25, до кронштейнов пружин на раме от колеса расстояние 40мм будет точно, так что можно будет ставить и более широкие колёса, но колея получилась Ооочень серьёзная - 1720мм, как на грузовике, можно брать диски и с меньшим вылетом. Очень хорошо встали амортизаторы, практически вертикально и очень близко к ступицам. К выходным доделать не успели, остались работы по установке переднего моста. Кронштейны стабилизатора приварить, рулевого демпфера, подогнать под размер мерсовские рулевые тяги и верхние кронштейны амортизаторов опустить на 60мм. Да, вот ещё что, когда примерили на зад пружины от короткой Нивы стало понятно, что они очень слабые, зазор до резинового отбойника на пустой машине 40мм. Поставили пружины Фобос от Шевика с переменной жёсткостью, посмотрим что покажут с загрузкой и без. На передний планирую от ваз 2120. Товарищу позвонил, на неделе привезёт из деревни.
