Старый 24.12.2011, 17:43   #11
pipe469
Аватар для pipe469
Где брал?
Я не стал из-за 3п.м. с металлобазой связываться. Если бы попросил по 500мм порезать, наверное, вовсе бы обсмеяли ...
Тяжело у вас... Я в ближайшей металлоторговой конторе, бывает, прошу сложного - например, порезать трубу на два куска одинаковой длинны (для буксировочного треугольника). Рез или гибка у них предусмотрены в прайсе - и часто делают бесплатно.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 18:06   #12
vova66
Где брал?
неа.только резы у них платные.и дорогие....я обычно режу чтоб в машину впихнуть.с рынком стараюсь не связываться...ценники магаз+100%
Последний раз редактировалось vova66; 24.12.2011 в 18:09.
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 17:25   #13
Барин
Аватар для Барин
Тоже вот задумался об подобном изделии.
Посмотрел интернеты - везде сделано по такой же схеме, но у меня вопрос - а почему домкрат и движущуяся часть расположены сверху? Почему не сделать подвижным нижнюю платформу, с сохранением штока сверху?
Это жжжж ведь не спроста, да?
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 19:04   #14
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
У прессов традиционно подвижная часть сверху. Если заготовка не удерживается на столе, её приходится дополнительно подпирать. И эту подпорку поднимать одновременно со столом.
Старый 07.11.2012, 20:57   #15
Deimon
Аватар для Deimon
Если сделать подвижным нижнюю платформу, с сохранением штока сверху ненеудобнобудет использовать данную конструкцию ещё и как съёмник, т.к. вес снимаемой детали, часто несоизмерим с весом детали с которой она снимается и поэтому верхнее расположение основной (более тяжёлой) детали будет не удобно.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 22:50   #16
Makca
Аватар для Makca
пресс и съемник класс, но зачем подшипник в этом случае запрессовывать? Я в такой ситуации нагреваю подшипник в масле и он влетает на посадочное место со свистом. При этом остывая, соединение получает свой натяг и снять его уже можно только съемником.
Makca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 23:30   #17
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от Makca Посмотреть сообщение
Так тут как раз съемник и изображен.
Старый 08.11.2012, 21:44   #18
Барин
Аватар для Барин
А от чего пружины, которые среднюю площадку тянут. Сегодня бегал по Синдике - нигде ничего похожего нет.
И еще вопрос - сегодня собрал половину, ну стоки и 3 поперечины, без ножек и штока из полуоси (грибы есть, но оба хорошие, жаба душит их на это пускать, а от Нивы полуось не подходит).
Дык вот, самое сложное в прессе оказалась не его сборка, а приспосабливание чего-нить в качестве оправок. Так и не смог сайлент-блоки из панары выпресовать.
Из головок оправки не особо подходят. Что еще можно применить?
Последний раз редактировалось Барин; 08.11.2012 в 21:59.
Старый 09.11.2012, 09:38   #19
Makca
Аватар для Makca
Последнее фото внимательнее посмотри
Старый 09.11.2012, 09:45   #20
Makca
Аватар для Makca
Любой токарь с радостью поможет - сделает рублей за 500 минимально необходимый комплект оправок
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
