Старый 05.12.2017, 14:25   #1671
Larans
Народ, подскажите. Осталось у меня от первого Патрика 11 г.в. рулевое колесо (трехспитцевое с зеленой эмблемкой уаз по середине). Хочу этот руль поставить вместо штатного четырехспитцевого на Патрик 14 г.в. Подойдет он без допилинга или нет?
Larans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 09:28   #1672
alex.1978
По умолчанию Пропадают тормоза. Буханка. Тормозной шланг. Передний левый.
Здравствуйте!
Иногда при правом повороте, передний левый тормозной шланг, затягивает между резиной и тягой.
Назад шланг не возвращается, несколько правых поворотов и в шланге дыра.
Ограничительный болт вроде как надо стоит, колесо за тягу не чиркает.
Скорее всего во время движения складываются все люфты и зазор между резиной и тягой уменьшается, а прилипшая с внутренней стороны грязь затягивает шланг ещё дальше, где его и перетерает.
Подскажите пожалуйста, какие есть решения данной проблемы, желательно с фотографиями.
alex.1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 09:32   #1673
FotoSar
Сообщение от alex.1978 Посмотреть сообщение
Не знаю, как они это конструировали, но у меня оба шланга(левый и правый) за что-то да задевают. Пришлось взять шланг чуть больше диаметром, разрезать его вдоль и одеть на тормозной шланг. Сейчас, если и задевает, то не протрет.
Но колеса шланги не касаются, может поствлены не те, большей длины?
Старый 10.12.2017, 09:47   #1674
alex.1978
Если руль "прямо" ничего не задевает.
Если стоя на месте колёса до упора вправо - опять ничего не задевает.
Если покрутиться\попарковаться во дворе - шланг оказывается возле рулевой тяги.
Резина прижимает шланг к тяге и перетерает верхний слой.
При торможении лопается внутренний слой и пропадают тормоза.
Зад, конешно, хватает, но если буханка пустая - толку мало.
Старый 10.12.2017, 09:51   #1675
FotoSar
Наверное, шланг длиннее, чем должен быть.
Старый 10.12.2017, 10:39   #1676
alex.1978
Шланг тормозной штатный 469-3506060.
Либо геометрию рулевой тяги 4513414010 менять, изогнув её дугой в сторону рамы, либо шланг проволокой к суппорту прикрутить.
Старый 10.12.2017, 10:47   #1677
FotoSar
Они двух видов.
469-3506085 45 см.
469-3506060 52 см.
Старый 10.12.2017, 10:56   #1678
alex.1978
Они двух видов.
469-3506085 45 см.
469-3506060 52 см.
469-3506085 - задний
469-3506060 - передний
Пытаюсь следовать мануалам, написаным разработчиками уазиков, но про кувалду и проволоку конструктора скромно умолчали.
Вот и интересуюсь у сообщества где надо стукнуть кувалдой, и к чему прикрутить проволоку.
Старый 10.12.2017, 10:58   #1679
FotoSar
Да какая разница перед или зад, всего-то 7 см разницы. Но если задевает, то явно длинный. Уж лучше поставить короче, чем проволокой подвязывать. Просто прикинуть по месту, если короче на 7 см, то не будет ли он коротким. Думаю, что не будет.
Старый 10.12.2017, 13:03   #1680
alex.1978
Поковырялся в гугле, посмотрел фоточки, а проблема с тормозным шлангом присутствует у многих!
Фото из интернета, где виден начальный этап затягивания колесом тормозного шланга между тягой и резиной, с последующим перетиранием шланга и провалом педали в момент торможения.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
