25.05.2015, 14:35 | #1271 |
Добрый день!
Вопрос такой! Пришло тепло и потек ГУР. Течет с верхней части ( если сверху смотреть под капот) в стакане углубление и оттуда сочиться масло. В мануале указываеться какая-то манжета но ни номеров ни размеров нет. Лезть туда пока возможности нет. нахожу за городом и в далеке от гаража. Вопрос! Что за манжета и как менять не снимая ГУР. Фото через три дня только могу выслать. Машина в подписи. Задолбало! Два дня бачок наполовину пуст. |
25.05.2015, 14:36 | #1272 |
Машина Хантер 06 год дизель. Рулевая рейка 315148
27.05.2015, 12:56 | #1273 |
12.06.2015, 18:32 | #1274 |
Подскажите пожалуйста , можно ли ставить в тормозные магистрали трубки разной толщины ?
Допустим от ГТЦ идёт 4 мм , а потом 5-6 мм . |
12.06.2015, 19:58 | #1275 |
12.06.2015, 22:02 | #1276 |
12.06.2015, 23:52 | #1277 |
13.06.2015, 08:13 | #1278 |
14.06.2015, 20:10 | #1279 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой - уаз-31512, поменял ВУТ на АДС-овский, тормоза стали отличными, лучше и не пожелаешь, но месяца через три вылезла следующая проблема - при первом нажатии на педаль она тугая и тормозит плохо, при последующих нажатиях всё работает как надо.
Куда копать, уважаемые коллеги? |
14.06.2015, 21:18 | #1280 | |
Какие тормоза то??? |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
