07.05.2018, 23:32 | #11 |
08.05.2018, 05:03 | #12 |
08.05.2018, 08:15 | #13 |
08.05.2018, 11:44 | #14 |
08.05.2018, 11:56 | #15 |
да попадаются экземпляры генераторов,которые даже со снятой фишкой самовозбуждаются.
это удивительный факт |
08.05.2018, 12:39 | #16 |
Друзья, как мне видится, у нас два вопроса:
1. Если на приборной панели нет питания - возможны проблемы с генератором и, как следствие, есть шанс полностью посадить аккумулятор и потерять способность ехать самостоятельно. Что я собственно и сделал, так как не знал и не понимал эту проблему. Т.е., если погасла приборка надо решать проблему или убедиться, что генератор дает ток. 2. Чего делать, чтобы запустить генератор? А что если приборка жива, а сдохла эта лампа ? Если она сдохла, то она не горит. При зажигании проверять, что она еще жива? |
08.05.2018, 12:47 | #17 |
Как вариант, подать 12 В для возбуждения генератора напрямую с аккумулятора.
08.05.2018, 15:52 | #18 |
08.05.2018, 18:05 | #19 | |
Вот такая заготовка спасет положение: Причем хоть на приборке напруги не будет, хоть дополнительный мост накроется - 100-процентная работа генератора до места устранения поломки. Последний раз редактировалось Кот-66; 08.05.2018 в 18:33. |
08.05.2018, 22:41 | #20 |
я воще не вижу проблемы для грамотного водителя... такая хрень помнится и на газелях была, выгорает плавкая вставка в черной коробочке под капотом, на приборке ниче не загорается а машинка едет на батарейке, пока не сдохнет.... главно что и потом если на красненькоре только реагировать то хер заметишь. не горит лампочка ивсе...... вот когда эта перемычка исправно тогда все правильно..... загорелась, погаслсла.... это как в анегдоте, только расслабился, мигом оттрахают..... а случись война? че все по лампочкам???о
