Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 25.09.2017, 05:44   #1
валерий118
По умолчанию Раздатка выключается на ходу
Подскажите раздатка выключается на ходу ,на скорости 70-80км ,сбросишь газ или вообще выключишь передачу, она раз и безвучно в нейтральное положение становиться , не постоянно но за 300 км раз 8 выключилась.раздатка простая 2001 г уаз3151
валерий118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 08:51   #2
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
перебирать - смотреть вал заднего моста и шестерню прямой-пониженной
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 09:38   #3
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от валерий118 Посмотреть сообщение
Поменяйте пружинку фиксатора, 40 шестеренку и 56 вал
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 09:55   #4
nomberone
В первую очередь проверить резиновый пыльник рычагов.Возможно не полное включение из-за проворота резинки на черепахе.Была такая беда один в один.Под ковролином,во время уборки провернул в сторону пыльник.Вернее не я,а старый хозяин.А когда я приехал за машиной мне было сказано,что раздатка стала выбивать повышенную.А т.к. отказываться от приобретения авто я был не намерен,то 400 с копейками км проехал с выбиваюшей раздаткой.Сняв покрытие обнаружил провернутый пыльник.Повышенную больше не выбивало.В раздатку не лез до того,как не стало держать пониженную.
А вообще нужна предистория.КУДА ЛАЗИЛ ИЛИ ЧТО ПЕРЕДЕЛАЛ.Или на ровном месте стала выбивать.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 04:33   #5
валерий118
Раздатка была хорошая. В пошлом году все подшипники поменял. Резинку поставил в вал заднего моста. В этом сезоне поменял только крестовины заднего вала, одну чуть подкосячил,подзобил. Думал разработаеться. Может ли крестовина создовать такую вибрацию хотя тишина была. С пыльником мысль хорошая,сегодня пойду в гараж посмотрю,есть предпосылки что так может быть-)))
Старый 14.02.2018, 03:19   #6
syundyukov
По умолчанию А есть ли возможность, не снимая раздатки,
поменять пружинки фиксаторов, шарики и штоки? Выбивает на полном приводе на пониженной под нагрузкой. В гору ехал - раз 5 вырубило, причем не в самых "засадных" местах. Под гору - ни разу. Дорога, конечно, далеко не асфальт...)))
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
