18.08.2017, 09:41 | #1 |
Якорь для лодки
Посмотрел я цены на готовые якори в магазине, не впечатлился. Вспомнил про заначку полос 100х5 мм в гараже…
В общем, заморочился позавчера, сварил якорь для лодки. Сначала хотел делать что-то типа кошки, но почитав, что про якори пишут люди на рыболовном форуме отказался от этой идеи в пользу получившейся конструкции. Итак, что получилось. Вес: 7 кг (хотел делать 4-5 кг, но что-то переборщил, а облегчать рука не поднялась) Ширина: 25 см Длина лопастей (или крюка, хз как это правильно называется): 30 см Ширина каждой лопасти: 10 см Длина габаритная: 48 см Толщина габаритная: 10,5 см Угол между вертлюгом и лопастями: 80 градусов (специально по транспортиру подгонял, чтоб пластины поперечные выставить, как упоры) Делается не сложно, за несколько часов или вечер-два после работы. Нарезаем заготовки, свариваем, стачиваем все углы и неровности, шлифуем, грунтуем, красим. Если есть желающие обзавестись подобным якорем — можно повторить. |
18.08.2017, 11:17 | #2 |
Зачётная работа!
18.08.2017, 15:39 | #3 |
Не плохой якорь. Не в плане критики , а в плане , поделиться собственным опытом. У нас на Волге , много коряжника. И иногда якорь засаживается так , что только обрезать. Для минимизации такой ситуации , у якорей делается " предохранитель , своего рода. В том месте , где у тебя центральная стойка упирается в пятку я " крыльями " я делаю шарнир с чекой , из чего нибудь мягкого , но достаточно прочного , что бы в обычных условиях держало. А если засадил намертво , то сильно потянув за веревку , чека просто перерезается и центральная стойка проворачивается на 360гр вплоть. То есть , лапы якоря могут свободно провернуться. Очень удобно , много раз спасало.
18.08.2017, 20:38 | #4 |
Знаю про такую штуку, да. Чеку я поленился делать. Точнее шайбы вырезать, в которые чеку ставить удобно. Думаю пока с хомутиком пластиковым попробовать, а там как пойдет.
18.08.2017, 21:58 | #5 |
Я якорей переварил много, даже на заказ делал...Увы - универсального на все грунты - не существует. При изготовлении Дэнфорта и ему подобных - надо строго соблюдать углы, там есть тонкости. Кроме того - у них есть зависимость от массы. В том смысле, что чем тяжелее - тем лучше забирает. Этой зависимости нет у адмиралтейских якорей, правильно сваренный адмирал весом в 3-4кг держит яхту вплоть до 7-8м.
Есть такая книга - Л.Скрягин. Якоря. ПС. от зацепов помогает буйреп. |
19.08.2017, 17:10 | #6 | |
19.08.2017, 19:50 | #7 |
Самый главный вопрос - а для какой лодочки якорь варился? Размерения основные какие?
20.08.2017, 19:22 | #8 |
Solar 380. Если правильно помню. 4-х местная ПВХшка короче.
20.08.2017, 19:28 | #9 | |
Адмиралтейский громоздкий получается. Да и в случае зацепа сложнее его достать будет. Поэтому и отказался от этой идеи. Про книжку запомнил, погляжу на досуге. |
20.08.2017, 20:49 | #10 |
Адмиралтейский - наиболее универсален, забирает быстрей других, легче прочих(при равной держащей силе). 4х кг сваренный из квадрата 20мм держит яхту вплоть до четвертьтонника. А это почти 8м и более двух тонн...
