Старый 15.11.2016, 09:51   #11
Serenkiys
помню, что провод от датчика в общий жгут уходит и все. Да и разобраться хочу, что и куда, машина бу, мало ли чего там нагородили
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 10:07   #12
Kyrara
Serenkiys. Противотуманка а где она вкдючается ,включал все кнопки тока нет на провод,и где провод выходит в кабине,есть ли на нем предохранитель ,хочется сделать извиняюсь что в чужой теме,если мешаю то больше небуду.
Kyrara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 10:30   #13
Serenkiys
Кнопка задней противотум первая слева (после вентилятора вроде), передние - вторая
Старый 15.11.2016, 10:35   #14
Serenkiys
Включается только с основными фарами
Старый 15.11.2016, 11:37   #15
Kyrara
Serenkiys Пробовал только с габаритами,спасибо.
Старый 17.11.2016, 07:09   #16
Serenkiys
Нежели ни кто не вдавался с эту проблему? Где ж искать этот провод! Неудобно включать заднюю противотуманку для освещения местности при движении задом!
Старый 17.11.2016, 17:07   #17
Odinec
На датчике контакты перемыкал? Предохранитель смотрел? Сильно сомневаюсь, что проблема в проводе. Вариантов мало: предохранитель, датчик и его присоединение, ну и лампочка в плафоне. Неисправность найти пять минут работы
Последний раз редактировалось Odinec; 17.11.2016 в 17:22.
Odinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 18:44   #18
Лаврик
Мультиметром проверяешь цепь от разъема выключателя заднего хода до самого фонаря -ничего сложного
Лаврик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 23:43   #19
Serenkiys
Сообщение от Odinec Посмотреть сообщение
Ребят, чем вешать, может лучше в теме разобраться. Почитайте сначала тему! Не идиоты же вокруг! Наверняка н пять минут провели вокруг машины!
Старый 19.11.2016, 10:29   #20
Андрей Labi
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Почему нет?
Провод от фонаря заднего хода идёт прямо до выключателя/лягушки/датчика/замыкателя заднего хода. По паспорту он жёлтый.
С другой стороны на выключатель приходит плюс. Это серый провод (по паспорту, опять-же), который следует через разъём жгута до нижнего блока предохранителей. Предохранитель шестой слева. 5А.
По статистике отказывает:
0. Фонарь (г-но китайское).
1. М1асса на фонаре заднего хода.
2. Лампочка в фонаре заднего хода.
3. Выключатель.
4. Предохранитель в старом УАЗе отсутствует - нет статистики. А в Газеле, да - сгорает.
5. Дело было не в бобине.
6. Отгнили клеммы.
7. Сгнил провод. На последних машинах оно актуально. Медь грязная или вообще это сталь, плакированная медью. Итоги самые загадочные. Измеряешь напряжение на линии - есть. Подключаешь лампочку - не горит. Откусываешь конец - чёрный. Зачистке не поддаётся.
Андрей Labi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
