15.03.2016, 10:47 | #1 |
Не заводится коник.
Вчерась в вечер при работе на холостом ходу прогретый двигатель заглох и заводиться более не захотел . Бортовой комп ошибок не показывал. Утром на свету проверил предохранитель и реле бензонасоса - рабочие и вроде бензонасос жужит. Но утром комп изобразил ошибку № 0340 неисправность датчика фаз . Вопрос : может ли он так серьезно влиять на работу движка , что он не вообще мур мур. Да И движек как то очень легко крутится стартером.
15.03.2016, 11:20 | #2 | |
15.03.2016, 12:26 | #3 | |
Не он, тогда смотрим на датчик оборотов коленчатого вала. Не то ни другое, тогда метки Г.Р.М. Еще попробуйте почитать это: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=200544 Возможно почерпнете что-то для себя полезное. Последний раз редактировалось Артем23; 15.03.2016 в 14:27. |
15.03.2016, 14:42 | #4 | |
15.03.2016, 15:06 | #5 |
Спасибо всем за советы.
Прозвонил магазины : датчик бошевский 1.5 тыр рублей на заказ через 3 дня ? !!!!!!!! Про цепи и метки буду курить тырнет и мануал и разбираться. Попробовал еще раз прокрутить движек он мне стрельнул в выхлопную и опять примолк. Добрался под сиденье до бензонасоса он журчит и шкворчит при включении зажигания. Наверное не он. |
15.03.2016, 15:30 | #6 | |
15.03.2016, 18:20 | #7 |
Мда, все интересней и интересней. Хорошо хоть не посреди болота........
15.03.2016, 18:25 | #8 |
При нерабочем датчике фаз двиг заводится и работает, даже со снятой фишкой.
16.03.2016, 00:49 | #9 |
16.03.2016, 01:05 | #10 | |
сначала подумал про датчик, но он легко проверяется с помощью вольтметра. Да и без датчика распредвала двигатель работает. И всё стало ясно, когда клапанную крышку снял. При ВМТ в первом цилиндре метки на звёздах распредвалов должны быть горизонтально. ВМТ лучше всего проверять металлическим штырём или считать зубья на шестерне датчика коленвала. Метка на демпфере часто смещена и по ней смотреть неправильно. |
