30.10.2013, 12:29 | #121 | |
А с другой стороны, раз вода залилась, то и обратно дорогу найдёт! |
30.10.2013, 15:44 | #122 |
Если хотите чтоб хабы адс не текли-надо снять с них крышки и посадить на герметик-там есть косяк изготовления-по ссылке на драйв ниже есть подробное описание в БЖ,а на счет брака и везения-я не один такой-так что это уже скорее закономерность=(((
30.10.2013, 19:54 | #123 | |
С АВМ не сталкивался. А вода может и не наружу дорогу искать, а внутрь моста.А этого совсем не хотелось бы... Тем более, когда зима на носу... |
30.10.2013, 19:56 | #124 | |
Про герметик мне тоже уже сказали(ещё один "счастливый обладатель" сего изделия) Хотя он говорит, что у него ничего не течет... |
30.10.2013, 20:16 | #125 |
У меня не текли после промазки щелей между крышкой и корпусом герметиком-хотя плавал=)))))))))))) но умер левый хаб=((((((( а вода что затекает в хабы-прямиком разлагает ступичные подшипники-проходили уже...
Последний раз редактировалось solmaniak; 30.10.2013 в 20:21. |
05.11.2015, 20:51 | #126 |
а кто скажет где можно приобрести нормальные АДС не паленку?
17.05.2018, 09:34 | #127 |
снял на днях, стали брякать, не герметичные, поставил заглушки.
17.06.2018, 18:10 | #128 |
6 лет использую такие хабы, сначала два года на 33 а потом 35-37 колеса, знакомый пару лет назад купил подделку, развалились сразу, пару дней назад еще один знакомый при нынешних грабительских ценах на топливо решил поставить такие хабы, с виду чуть отличаются от моих, надпись 4х4 и 4х2 покрупнее, по моему совету он в них налил трансмиссионки и из одного она практически вся вытекла, из моих двух только один сдался мааленькой лужицей!
17.06.2018, 19:49 | #129 |
подделки под адс много..либо адс их в китае откровенно говенные заказывают.внутрянка совершенно другая посравнению с первыми до сих пор живы на вояках..5 лет как уже..
кстате покупал адс только комплектом из 2 штук.. вся остальное поштучно видел в магазах китайщина.. |
17.06.2018, 19:52 | #130 | |
Спустя три года эксплуатации я выяснил, что один вообще не выключался, а другой из за износа перестал включатся! |
