Результаты опроса: Мазать или не мазать?
Обслуживание один раз в 10 000 километров. 13 40.63%
Обслуживание после преодоления бродов. 9 28.13%
Не обслуживать, менять при необходимости. 9 28.13%
Не знаю. 1 3.13%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.06.2020, 00:30   #61
русич
Аватар для русич
Вот здесь показан переходник на головку шприца для крестовин. Конструктивно: трубка как описано выше с пластиковой центрирующий юбкой, к шприцу - сферический наконечник как у прессмасленки, к крестовине - полусферическая выемка. Можете оценить пропорции деталей.
Раньше в ЗИПе каждого трактора такой переходник был
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 01:05   #62
chiefset
Аватар для chiefset
1 путь смазки к подшипникам длиннее чем в классике, при износе уплотнителей до дальней чашки ни шиша не дойдет.
2 через масленку(герметичных не встречал) центробежной силой будет выносить смазку в атмосферу и вода будет проникать.
3 пыльник/сальник конкретно на той крестовине что на фото - говно.
ПС ну и на закуску в МИ-2 в частности применяется именно центральная масленка в крестовине кардана привода хвостового винта...
1. Разница от центра или от одной из чашек будет незначительна. Только если сама чашка с крестовиной не "дырявая". Но до дыры еще нужно пройти через зазоры между иголками.
2. Масленка с клапаном. Куда там выжиматься смазке центробежной силой?
Но так конечно интересно, что делать, если смазка не выходит из какой-то чашки или наконечника? Так или иначе из какой-то чашки смазка идет хуже. У меня один наконечник не проходной (может чрезмерно поджат?). Может там что-то и подошло, но не так эффективно замещено.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 15:49   #63
johnlc
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
нормальный шприц давит несколько сотен бар какие зазоры между иголками, только сальник как то сдерживает и то несколько тыщь пробега и смазка уже бежит по пути наименьшего сопротивления.
Старый 30.06.2020, 16:00   #64
chiefset
Аватар для chiefset
Сальник сдерживает смазку при работе крестовины. а не в работе шприца. Чтобы самотеком смазку не выходила.
Причем сальник стоит в сторону центра и центробежная сила тянет смазку в работе от сальника к дну чашки.
Я же понял изначально, что при прессовке смазки смазка не идет дальше этой чашки, так как она тут же идет на выход без сопротивления.
Причем вопрос не в абсолютном сопротивлении смазке чашки. а относительное сопротивление в ряду с остальными.
Старый 30.06.2020, 20:17   #65
johnlc
ну по сравнению с "зазорами между иголок" таки сдерживает.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
