Старый 29.05.2006, 09:27   #1
Преподобный
Аватар для Преподобный
По умолчанию алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР)
Тема создана для обобщения всей идей и мыслей по этому поводу
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 26.11.2010 в 15:34.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 09:43   #2
DmS
А у меня еще вопрос - если люминь ложить на тепло-шумоизолирующий слой, эффективность последнего сильно снижается????
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 09:53   #3
Чеширский Кот
я думаю, что если клеить - то совсем не снижается, а вот если заклепками/саморезами крепить - это еще вопрос, но только виброизоляции. Но общий эффект должен быть положительный
Чеширский Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 11:04   #4
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Если класть люминий, то только АМГ-6 чтобы не сгнил (он сам или пол) Его электродный потенциал примерно равен потенциалу стали.
Так же нужно стараться избежать того чтобы были внутренние полости. Класть люминь герметично на раствор например из пушсала и масла. К сожалению будет вонять. Можно приклеить на "герлен". Лучше через шумоизоляцию из не впитующего влагу ППУ (или чегонть подобного). Неровности пола заполнить например битумной мастикой. Крепить саморезами через резиновые втулки чтобы избежать прямого контакта с кузовом (передачи вибраций на обшивочный люминий). Так же проследить чтобы края листа не касались нигде кузова. К сожалению остаётся проблема того что сам люминий не поглощает а отражает звуковые волны возникающие внутри салона.
И ещё. Если ППУ имеет люминиевую фольгу, то скорее всего её электродный потенциал как у обычного люминия и она достаточно быстро сгниёт, хотя в этом ничего особо страшного нет. Просто потом трудно будет отлеплять люминь от шумоизоляции. Лучше брать голый ППУ.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 11:57   #5
padla
Аватар для padla
Присоединяюсь к посту. Вот буду в ближайшее время тоже алюминий класть. Хочу сделать так: резино-битумная мастика, вибротон, сплэн, алюминий. Либо вместо мастики вибропласт положу. Как думаете, что лучше? Материалы есть вот тут: http://www.stplus.ru/matherials.php
А скорее всего залью мастику в углубления пола, потом сверху положу вибропласт, ну а дальше вибротон, сплэн, алюминий.
Еще вопрос - крепить алюминиевыми саморезами или стальными?
padla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 13:20   #6
Bor
Делал так, сначала мастика, потом вибропласт, потом сплэн, потом алюминий на заклёпках, 1,5 года всё прекрасно, единственый минус, черепаху теперь не снять.
Bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 13:47   #7
Aleksei Sergeevih
Может знает кто про нержавейку на пол ?
Мысли такие приходят, в данный момент ищу подходящую.
Aleksei Sergeevih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 16:41   #8
MOHCTPOXOD
Саморезы можно стальные, но, как я уже упоминал, через резиновые втулки с широкими шайбами чтобы они напрямую не контактировали с аллюминием и не передавали на него вибрации от кузова. Электрохимическая коррозия тут не фактор так как у АМГ-6 электродный потенциал примерно соответствует стали.
Нержавейку не советую так как тогда сам кузов будет гнить очень быстро. Легирующие элементы изменяют электродный потенциал таким образом что она оказывается где-то в районе Серебра. Тем более нержавейку никогда не видел рифленой, а в гладком виде она скользкая, к тому же тяжелая. Блики кстати сильные даёт, особенно если полированная. Почему бы тогде не люминий?
А вообще советую всем родные резиновые коврики: ни тебе электрохимической коррозии, ни вибраций Ну конечно не так пафосно.
Старый 30.05.2006, 19:22   #9
padla
Аватар для padla
2 Bor
А как происходит процесс заклепывания? И что для этого нужно?
Старый 30.05.2006, 23:16   #10
Bor
Нужно клёпальник, куча заклёпок разной длины( у меня ушло около 300 штук), дрель и штук 10 свёрел( имеют смысол ломаться). (аккуратьние с баками, я оба просверлил)))
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Кузов (Body) 144 28.03.2015 21:20
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) CMY Кузов (Body) 826 28.01.2011 22:50
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) karelii Двигатель (Engine) 1001 28.01.2011 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
