10.04.2017, 08:55 | #1 |
Нужен совет!
Всем привет. Возвращаясь с рыбалки на хантере попал правым передним 35м колесом в огромную яму. Погнул внутреннюю поверхность литого диска стала цеплять за суппорт. Снял колесо поправил диск все осмотрел вроде норма. Доехал до дома где то 50км. Утром приехал на работу заметил что колесо сильно завалено внутрь арки. При детальном изучении увидел что кожух полуоси на сантиметр вышел из корпуса редуктора. Срезало сварочные клепки!
Разобрал правую сторону без особых усилий извлек заклепки забил кожух на место установил полуось для проверки центровки кожуха. При крайних положениях полуоси получается что к передку зазор самый малый почти касается кожуха. Мои мысли что погнуло кожух! Как быть в ситуации? Дайте дельный совет. |
10.04.2017, 09:52 | #2 |
Кожух в смысле чулок как я понял, его не погнет, центруй на разобранном на просвет, потом обваришь по точкам ещё пару добавь и все будет хорошо.
Посмотри не погнуло ли клюшки. |
10.04.2017, 10:45 | #3 |
10.04.2017, 11:09 | #4 |
я бы тоже искал другой чулок или пустой мост.
10.04.2017, 12:06 | #5 |
Если мост гибрид, то проще половинку поста поменять. Если спайсер, то чулки отдельно продаются. Перепресовать надо. Чулки гнет при хорошем ударе на раз-два. Выправлять смысла нет. Нормально не сделаете.
10.04.2017, 13:02 | #6 |
Склоняюсь к замене чулка. Благо сварка отскочила
13.04.2017, 16:47 | #7 |
При разборе моста выяснилось что чулок имеет большой радиальный люфт по простому болтается в корпусе редуктора. Выбил его не сильными ударами молотка. Принято решение менять картер моста целиком!
