27.02.2017, 12:59 | #11 |
обычно такая вибрация от люфта в шлицах карданного вала. Также может быть от неправильного схождения, или люфта в передних ступицах, все проверить надо, вывеси передний мост и покачай колеса, может также в шкворнях люфт, колеса гуляют немного. подшипники в раздатке летят обычно те, что стоят ближе к карданам, проверяется также покачиванием хвостовиков у раздатки (ну или как там они называются по научному х.з), короче залазить под уаз надо и качать все что может качаться искать.
28.02.2017, 18:40 | #12 |
только что вылез из под уаза..оказалась действительно передний кардан разбита крестовина возле рк ..спасибо за правильные подсказки..проверил подшипники люфтов нет...были немного ракручены хвостовики хотя все в шплинтах стоит.именно раскручивается до шплинтов ..еще раз всем спасибо..
28.02.2017, 18:46 | #13 | |
