26.02.2017, 13:08 | #1 |
вибрация где??
на скорости по асфальту ну примерно за 50км.ч (военные мосты) когда едешь на 2вд идет вибрация но не постаянная 1-1.5сек включаешь 4вд все пропадает тишина и покой.. какой мост вибрирует или что то другое? хвоставик закручен,зашплинтован..крестовины в норм состоянии..буду признателен любой информащии
26.02.2017, 13:23 | #2 | |
Больше вибрации было в подьем. |
26.02.2017, 13:26 | #3 |
Смотри карданы,мосты я думаю ни причём
26.02.2017, 18:17 | #4 | |
26.02.2017, 18:42 | #5 |
Было у меня,что-то подобное,вылечилось заменой подшипников в РК.
26.02.2017, 19:51 | #6 |
если это подшипник то как это выяснить?болты проверю ..крестовины проверитять на снятом кардане или лучше на машине?и еще вопрос когда то я менял крестовину но не помню чтоб я ставил метки и мог его развернуть и из за этого вибрация пошла может? а если кардан от колхозных мостов поставить последствия будут? Но это точно не мосты?извените что так много вопросов просто спросить как у вас,у форума нет и тут бываю редко но когда возникают вопросы я тут
26.02.2017, 19:56 | #7 |
Крестовины проверять только на снятом, так не поймешь. Или хотя бы прошприцуй, вдруг поможет.
Последний раз редактировалось FotoSar; 26.02.2017 в 20:55. |
26.02.2017, 20:54 | #8 |
как кардан ходит в шлицах?
26.02.2017, 21:50 | #9 |
Ну передний я не проверял..когда ставил задний кардан и крестовина ближе к рк ломалась и крутилась во все стороны без заеданий т.к 4 болта иначе не прикрутить..а люфт самого кардана должен быть в месте где происходит сжатие разжатие ?если нет то как его устранить ..?может ли быть из за этого вибрация?машина просто сейчас не рядом проверить могу ближе к середине недели
26.02.2017, 21:53 | #10 |
Ключевые слова: "Когда включаю 4 вд, то вибрация пропадает".
Так что задний кардан не при делах. |
