21.02.2017, 08:14 | #21 |
21.02.2017, 08:39 | #22 | |
Улыбнуло .
Отверстие в шкворне под штифт меньше по диаметру, нежели ответное отверстие в крышке, поэтому штифт и делают фигурным. Проще всего для этой цели использовать подходящий болт и доработать его подходящим инструментом. |
21.02.2017, 12:32 | #23 | |
21.02.2017, 13:09 | #24 | |
Жёсткая фиксация шкворня в корпусе кулака это залог его длительной работоспобности. Очень часто, при ремонте, встречаются кулаки с разбитыми колодцами шкворней.. Причина - люфты. Так что гоните лень матушку прочь. |
21.02.2017, 19:10 | #25 | |
22.02.2017, 17:35 | #26 |
Коллеги,здравствуйте. Кто может подсказать,то лучше? Подложить шайбы под шкворни,или пятаки сверху. Иначе регулировочные прокладки не подложить,и не регулируется центровка Шопк.
23.02.2017, 17:54 | #27 |
Мне кажется,что лучше подложить шайбу сверху,т.к тогда отверстие в шкворне для смазки,а подложив шайбу снизу это отверстие находится в самом верху втулки и при шприцевании смазка почти не поступает во втулку. А если ставить пятак сверху,то тогда надо сверлить в нем два отверстия,но зато шкворень будет чётко сидеть во втулке. Устанавливал сегодня шкворни на колхозный мост и не смог равным кол-вом прокладок отцентровать шопк относительно корпуса кулака. Пришлось регулировать расстоянием от корпуса кулака до шара. Даже странно,СТО"Ваксойл" прокладками центрует,а у меня никак.
23.02.2017, 18:21 | #28 |
23.02.2017, 18:42 | #29 |
23.02.2017, 18:44 | #30 |
