07.02.2017, 22:33 | #1 |
посоветуйте по шкворням
СКАЖИТЕ КАКИЕ ШКВОРНЯ ЛУЧШЕ С ЛАТУННОЙ ВТУЛКОЙ ИЛИ С ШАРИКАМ. В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВОВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ
08.02.2017, 01:10 | #2 |
Здесь я не нашёл однозначного ответа,хотя вроде все страницы прочитал. Сколько людей,столько и мнений. Я перебираю свой мост,стояли шарики. Выкинул их,купил родные,на втулках. Хотя с машиной вместе продавец отдал комплект шкворней на подшипниках. Я их и не собирался ставить-слишком жидкие. Поищи, здесь очень много тем про шкворни.
08.02.2017, 11:40 | #3 |
Или заводские на втулках или бронзовые от Ваксойла.
Только не на шаре и не на подшипниках - это полный отстой. |
08.02.2017, 12:08 | #4 |
Заводские производства УМЗ ищи,стоят в районе 1500-1800р .Металл как у советских.
08.02.2017, 12:40 | #5 |
Стоят на шариках -если зазор вовремя устранять, то ходят они нормально, родные с втулками тоже можно, но нужно руку набить на их установке...Развертка должна быть регулируемая, размер устанавливать по размеру шкворня.
08.02.2017, 12:48 | #6 |
с шариками на вояках и 1000км не отходили.. разбило низ шариком.
08.02.2017, 13:56 | #7 |
Поставил Ваксойл и забыл про данный узел. В установке проще родных.
09.02.2017, 08:12 | #8 |
значит поставим ваксоил.
13.02.2017, 18:23 | #9 |
Здравствуйте, коллеги. Не могу у нас в магазах купить штифты на шкворни. Их можно просто из болта на 6 мм. изготовить. Или надо обязательно,что бы штифт был по форме на шкворень похож?
13.02.2017, 19:09 | #10 |
