Старый 04.03.2017, 18:57   #21
Смайл59
Аватар для Смайл59
Не лень, но проще создать новую тему, чем что-то разыскать. Поиск дает что угодно, только не то, что надо.
А сварка как-то настораживает - долго ли проходит.
Так он твой земляк. Торо 64. Он полностью перебирал рессоры,а хомуты крепил на болты с потайной шляпкой. Хомуты изготавливал сам.
Смайл59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 19:00   #22
FotoSar
Сообщение от Смайл59 Посмотреть сообщение
Сам хомут не проблема. А болт с плоской головкой - это хорошая мысль.
Старый 04.03.2017, 19:02   #23
Смайл59
Аватар для Смайл59
Трансмиссия и ходовая. Стр.1,ремонт 452-х рессор.
Старый 04.03.2017, 19:12   #24
FotoSar
Всё просто оказывается.
После прокатки отверстия в листах под заклёпки были отзенкованы под головку "впотай" винта 8Х20, а сами винты прихвачены сваркой чтобы не проворачивались при затяжке. Сварка прошлифована. Затем рессоры были смазаны графиткой и стянуты шпильками (М8, длинные, покупал в строймаге), и из полосы 40мм сделаны хомуты. Но не с загнутыми концами, а с отверстиями под стяжную шпильку М8. 40-я полоса была взята из за большой боковой опорной поверхности, а не прочности, т.к стенки хомутов плотнее прилегают к листам, чем загнутые заводские. На стяжной шпильке нижняя гайка обварена, верхняя - М8Х30. После стяжки лишний конец шпильки срезан заподлицо с гайкой. Хомуты и их стяжные шпильки закреплены гайками М8 с запрессованным пластиковым кольцом - противоугон и герметизация резьбы.
Старый 04.03.2017, 19:40   #25
Смайл59
Аватар для Смайл59
Ну,да. Когда нужда заставит,то тоже что-нибудь подобное буду делать.
Старый 04.03.2017, 19:47   #26
FotoSar
2 года езжу без них и ничего плохого не наблюдаю. На передних.
Старый 04.03.2017, 19:50   #27
johnlc
Как вышел из положения? А то у меня скоро тоже пару штук отвалятся. Сварка?
не долго думая нахерачил силикона между скобой и рессорами, оно конечно болтается но не бренчит по кр. мере.
Старый 05.03.2017, 00:01   #28
Смайл59
Аватар для Смайл59
Понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
