02.12.2016, 09:24 | #1 |
звуки мост Тимкен задний
Доброго времени суток!
Понимаю, что больше похоже на "аборт по телефону", но может кто сталкивался и подскажет верное направление поиска. Появился не понятный "звон" со стороны заднего моста. до скорости 20-30 км/час, отчетливо слышно, такое чувство, как будто связка ключей позвякивает, при увеличении скорости то ли пропадает, а может за остальными звуками не слышно =) Подкливаний нет, выкат хороший. Может правда кто сталкивался? есть подозрение на подшипники то ли хвостовика, заднего моста, может ступичные. Задайте направление поиска, а? |
02.12.2016, 09:29 | #2 | |
02.12.2016, 09:32 | #3 |
02.12.2016, 10:18 | #4 |
02.12.2016, 10:21 | #5 | |
02.12.2016, 10:43 | #6 |
Это где примерно? какая позиция?
02.12.2016, 10:45 | #7 |
02.12.2016, 10:52 | #8 |
а, кажется понял, вот эта тонкая мембрана, грязеотталкиватель, так сказать?
02.12.2016, 10:54 | #9 |
судя по тому как он выглядит, похоже очень, что может быть такой звук. что ж, завтра буду нырять, подергаю, заодно посмотрю люфт кардана.
02.12.2016, 15:31 | #10 |
У меня звон как раз из за грязеотлражателя этого, только на переднем мосту. Он не отломился, просто стал свободно ходить и крутиться на хвостовике. Попробовал снять его и молотком смять немного, вставился с натягом, звук изчез. Правда через какое то время снова разболтался и снова зазвенел. Пока что забил, думаю надо менять по весне.
