06.07.2016, 09:24 | #11 |
Спайсеры(неразрезные)! мосты стоят.Хантеров с гибридами вообще в городе почти не вижу
06.07.2016, 11:31 | #12 |
У меня с завода в гибриде не было вообще ничего - ни распорной втулки, ни регулировочных колец. Наверное поэтому подшипник быстро развалился. На спайсерах тоже часто распорную втулку завод не ставит.
06.07.2016, 11:45 | #13 |
06.07.2016, 13:05 | #14 |
06.07.2016, 14:27 | #15 |
Возможно сальник хвостовика не получает смазку из моста, скоро начнет сопливить.
06.07.2016, 15:01 | #16 |
17.07.2016, 14:51 | #17 |
Заменил сальник,смазал подшипник(на нем было немного "царапок").Свистую дальше
И еще вопрос. С каким усилием тянуть гайку динамометрическим ключём? |
17.07.2016, 15:56 | #18 |
Там всё не так просто. Обязательно нужна новая распорная втулка -
она одноразовая. Гайка фланца затягивается с таким усилием, чтобы момент проворачивания морковки был 1,0-2,0 Нм для нового подшипника и 0,4-0,8 Нм для приработанного. Гайка фланца при этом обычно затягивается на 180-250 Нм. |
20.07.2016, 09:34 | #19 |
Короче,загнал машину в сервис.Заменили 2 подшипника хвостовика. Вроде бы тихо...
Всем спасибо. |
06.08.2016, 07:54 | #20 | |
Недавно опять заметил свист. Домкратил мосты,итог: от фланца переднего моста.Пробег на данный момент 7000. Почему,неужели опять подшипник?(из чего их делают) нельзя обойтись малой кровью и просто заменить малый подшипник без обоймы?(разборка моста дорогая штука) или забить на это и просто поставить хабы. |
