02.07.2016, 16:56 | #1 |
Свист от фланца заднего моста
Заметил свист когда еду возле больших машин или зданий . Вывесил одну сторону колес,включил третью передачу,свист есть.Вывесил другую сторону,свистит. Залез под машину,свист идет от фланца моста. Брызнул под него ВД40 свист пропал но по приезду в город (7км) заметил что свистит как и прежде!
В чем причина? пробег у машины 6500км.Уаз Хантер 2015 |
02.07.2016, 17:05 | #2 |
в мосту масло есть? крестовина не горячая?
02.07.2016, 17:59 | #3 | |
А хвостовик редуктора не болтается? Тогда могли кончиться подшипники хвостовика. Тот и другой случай от пробега могут не зависеть, дело в качестве деталей. |
03.07.2016, 05:26 | #4 |
Крестовины вчера шприцевал, люфта кроме гп нет. Масло заводское сменил 500км назад, энеос гл5. 75-90..
На первой передаче(холстые обороты) слышно только переменное шуршание (Пш пш пш ) на повышенных передачах превращается в тонкий скрип или свист . Брызгать вд40 под фланец помогает не на долго. |
03.07.2016, 07:15 | #5 | |
03.07.2016, 09:58 | #6 |
распорная втулка болтается. на заводе гайку перетянули потом отпустили. втулка на 40-60 примерно свистит гремит. ( у кого какой слух музыкальный).
проедь от 10км до 20. и пощупай картер моста заднего и ступицы задние. горячие холодные насколько горячие. если прям огонь что хрен прикоснёшься то разбирать.если терпимо то ок. ступицы чуть тёплые должны быть. не огненые. мост горячий но прикоснуться и досчитать до 10. если скучно то скидываем карда нна глушак (привязываем его там), покупаем гайцу втулку распорную и сальник. меняем всё по мануалу. или езди ещё тыщ 60-70 . Последний раз редактировалось lucas12; 03.07.2016 в 10:02. |
04.07.2016, 14:23 | #7 |
Было такое на военном мосту. Оказалось разорвало тонкое регулировочное кольцо между подшипниками хвостовика. Звук был похож на стрекотание сверчка. Думается, здесь тоже дело в натяге подшипников хвостовика.
04.07.2016, 16:54 | #8 | |
скрипеть может сальник от грязи или защита его по мосту шоркать. |
04.07.2016, 18:36 | #9 |
04.07.2016, 18:56 | #10 |
