11.07.2016, 21:44 | #21 |
Сегодня перебирал правый поворотный кулак с целью регулировки шруса билфирд и подтяжки шкворней, заодно, решил сменить втулки, и обнаружил что у меня втулки стоят только в цапфе, а в шопке нет, да и на билфирд только одна шлифовка под втулки, снаружи под цапфе, а на старых шариковых есть и на внутренней полуоси, на видео от Харчишина, он ставит втулку в шопк и в цапфу у него и там и там есть упоры, у меня же в шопке втулки вообще нет и походу непредусмотрена, вопрос нормально ли что билфирд операется только на одна втулку в цапфе, и еще при регулировки билфирд, нашел центр поворота но так и не смог зделать все правильно оси выставил, зазоры тоже в норме, но вращается легко только в прямом положении, но чем большие угол поворота тем тяжелее вращать причем существенно...
Последний раз редактировалось plahoy; 11.07.2016 в 21:52. |
11.07.2016, 22:02 | #22 | |
11.07.2016, 23:46 | #23 |
Эх почитать бы, где...
12.07.2016, 00:29 | #24 |
Увы. Поисковик работает отвратно. Насколько помню, жестко садить вал шруса в чулке моста во втулку плохо потому, что это требует в свою очередь высокую соосность ПК и ШОПК. А нафига? Если помните, то на переднеприводных автомобилях промежуточный вал шруса вообще в воздухе висит на гранатах. И ничего, если пыльник не прощелкать и пару-тройку сотен тысяч км проезжает.
12.07.2016, 08:34 | #25 | |
12.07.2016, 09:40 | #26 |
А сальник?
Последний раз редактировалось plahoy; 12.07.2016 в 09:47. |
12.07.2016, 10:09 | #27 |
12.07.2016, 13:21 | #28 |
То есть смазка с моста уходит в кулак...
12.07.2016, 20:12 | #29 |
12.07.2016, 21:27 | #30 |
Может ссылку по теме билфирд знаете...
