06.05.2016, 17:00 | #11 |
Очень интересная тема, у меня тоже билфирды стоят так вот при смене моста увидел что сальники обоих шрузов изношены в хлам, регулировку не делал в виду закрытия конструкции, но вот упорные втулки что в шопках стоят слева в норме а справа расплющена , что говорит о черезмерном давлении на шруз в сторону редуктора моста, шкворни отрегулированы хорошо, в смысле правильно... люфтов нет ...
06.05.2016, 19:34 | #12 | |
07.05.2016, 09:06 | #13 |
Прошу прощения , но вопрос топика касается регулировки самого шруса, другие регулировки в других темах, причем вопрос именно про соосность оси загиба шруса и оси центра шкворней,
07.05.2016, 22:04 | #14 | |
И я бы не взялся утверждать что к правильному расположению приводит именно одинаковое количество прокладок.. Последний раз редактировалось Mitek; 07.05.2016 в 22:10. |
08.05.2016, 08:56 | #15 | |
Вопрос какопределить в билфирде ось загиба шруса? |
09.05.2016, 01:10 | #16 |
ложиш шрус на лист бумаги и сгибаешь его рисуеш линию параллельно короткой части шруса и затемрисуешь линию длинной части, точка пересечения и есть ось перелома, далее линейкой отмеряешь растояние от конца линии короткой части шруса до точки перелома , готово, тоже расстояние отмеряешь насамом шрусе и маркером рисуешь точку, очень точно получится)
09.05.2016, 15:03 | #17 |
Вот это ответ по теме... спасибо идея понятна...
09.05.2016, 15:10 | #18 |
смысл в сиём действии какой 250км.ч с пп ездить собрались?
как можно больше запихнуть смазки туда и хорошие уплотнение кулака и своевременная замена и сто лет он там ходить будет при условии качественного изделия.. |
09.05.2016, 17:14 | #19 | |
10.05.2016, 09:31 | #20 |
Смысл этой процедуры соблюдение соосности оси поворота шруск и оси а это как раз не для скорости а для легкости руления, так как чем больше разница между осями тем тяжелее руль и тем больше нагрузка на сальники, полуоси, шкворя и тд и тп, на прямой это никак несказывается.
