Старый 01.05.2020, 07:00   #1
Sergey537
По умолчанию Ломает стартер на горячую!
всем доброго времени суток! В недавнее время стал счастливым обладателем уаз 452,ну и соответственно участником этого форума!
Суть моей проблемы заключается в том что при запуске на горячую, ломает крышку стартера, на хододную такой беды не наблюдается, по ощущениям его как-будто закусывает в определенный момент.
Sergey537 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 09:18   #2
игорь1408
Сообщение от Sergey537 Посмотреть сообщение
проверь бендикс как ложится в венец маховика. подбери другой по модулю.
игорь1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 13:29   #3
Mayor
Аватар для Mayor
Проверьте оказывает ли влияние сдергивания шланга вакуумного регулятора трамблера при работе мотора на ХХ. Если при сдергивании обороты падают, это значит что при пуске возможно появление раннего УОЗ что провоцирует обратные толчки...особенно на горячем моторе.
Старый 06.05.2020, 08:18   #4
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сомнительно что раннее зажигание ломает крышку стартера, скорее механическая проблема.
Старый 06.05.2020, 09:22   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Может быть и механическая. Например колокол сместиться может. Это на УАЗах с их КПП и раздаткой - как два пальца.
НО и толчки в обратном направлении бывают чувствительными. В старых мануалах было нарисовано как правильно хватать пусковую рукоятку чтобы при толчке не получить травму вплоть до перелома. И соединение вакуума с таким алгоритмом, что когда педаль отпущена там вакуума нет - не случайно, и повелось ещё с времен когда авто ездили с пусковой рукояткой в морде штатно.
А когда на моторе стоит К-126ГМ или ГУ расчитанные на работу совместно с малой ветвью вентиляции, и когда таковая отсутствует/забилась, то для получения приемлимых оборотов ХХ приходится приоткрывать ДЗ винтом количества на бОльший чем расчетный угол. В результате под кромку ДЗ попадает отверстие отбора вакуума, и появляется раннее зажигание когда его быть не должно....ну и дальше всё как упоминал выше.
Старый 06.05.2020, 15:53   #6
Yury1971
Аватар для Yury1971
У меня зажигание стоит ,,Пульсар-М'', там есть аварийный вибратор, то есть искра индуцируется абы как. Так вот, заводил несколько раз на аварийке, в обратку (слишком раннее зажигание) лупило сильно, стартер жив.
Старый 07.05.2020, 08:40   #7
Mayor
Аватар для Mayor
, заводил несколько раз на аварийке, в обратку лупило сильно, стартер жив.
Хорошо если так.
Старый 07.05.2020, 23:56   #8
Yury1971
Аватар для Yury1971
Хорошо если так.
Рассмотрим ситуацию. Зажигание раннее, двигатель в какой-то момент пытается провернутся в обратную сторону, стартер крутит в нужную, получается противоход. Бендикс в этот момент в постоянном зацеплении, ударная нагрузка может и есть, но вряд ли настолько большая чтобы стартер сломать.
Последний раз редактировалось Yury1971; 08.05.2020 в 00:02.
Старый 08.05.2020, 12:21   #9
Mayor
Аватар для Mayor
Оно так. НО. Возможно и сложение обстоятельств связанных с той или иной величиной самой нагрузки, наличия люфтов в приводе, неравномерности вращения при режиме пуска, ну и неких мех проблем связанных с колоколом, маховиком итп . При сложении обстоятельств происходит поломка, а при наличии каждой проблемки в отдельности все остаются живы и здоровы...разве только звук работы стартера не идеален.
Старый 08.05.2020, 13:52   #10
Yury1971
Аватар для Yury1971
ТС молчит. Нашёл, не нашёл? Если нашёл, отпишись, в чем проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
