Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 08.11.2019, 09:13   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Нужно название шрифта PATRIOT.
Нужны данные на этот шрифт на кириллице. Хочу на эррозийном станке вырезать из нержавейки, отполировать и установить вместо буржуйского названия. Если пойдет дело, то можно заказ от форумчан принять.Человек который будет вырезать, согласен изготовить опытный образец.
Так как родные буквы стоят отдельно друг от друга, тут будет вариант с перемычками между букв - для связки между собой. В двух точках будут приварены шпильки М5 или М6 для крепежа. Можно с одного краю изобразить логотип пятиконечной звезды. Можете предложить свои варианты.
Последний раз редактировалось Solvik; 08.11.2019 в 09:20.
Старый 11.11.2019, 15:15   #2
wheel
Аватар для wheel
У меня так
https://www.drive2.ru/l/538024575649186325/
https://www.drive2.ru/l/513592602646282678/
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 09:24   #3
Solvik
Аватар для Solvik
Хорошо получилось. Тоже примерно так хочу. Но придерживаюсь родного шрифта и на кириллице. Хотя уже составил на Компасе 3D и отдаю на днях на эррозию. Остаются кое какие детали. На гидроабразиве хорошо массивные детали резать.
ID:	199453   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 15.11.2019 в 09:25.
Старый 14.11.2019, 09:45   #4
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
У меня где-то книга завалялась, не могу найти, называется "Шрифты", найду - выложу.
Буквы закруглить - нормально будет.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 11:50   #5
wheel
Аватар для wheel
А почему не хотите одним целым сделать. И крепить удобно и полировать. Про эррозию не чего не скажу в живую не видел. А на гидообразиве видел что резали. Даже в итальянской посуде стеклянной отверстия прорезали.
Готовый вариант незабудте показать. Хорошо должно получиться.
Старый 15.11.2019, 09:28   #6
Solvik
Аватар для Solvik
Поправил верхний пост - добавил чертеж. Вчера отдал на резку. Отдельные буквы это проблема при наклейке. И боязнь что "сделают" ноги. Выбрал второй вариант, но и решил на всякий случай отдельные буквы порезать. В процессе будут фотки.Нержавейка толщиной 7мм. Будет небольшой завал букв.
В принципе если гидроабразив это песок с водой, то эррозия это проволока проходящая через заготовку и искрой режет. Чтобы проволока не обгорала, резка происходит в воде.Но тут точность большая - диаметр проволоки 0,15-0,25мм.
Последний раз редактировалось Solvik; 15.11.2019 в 09:40.
Старый 16.06.2020, 18:57   #7
Solvik
Аватар для Solvik
Обновлю тему. Вырезали давно, а до финиша все руки не доходили. Небольшие косяки есть. Главное это: "криво" заварена шпилька - неаккуратно залит и в связи с этим края букв ушли. Пришлось сделать "фальштрещины" на некоторых буквах. Это видно на фото. А варили на хорошем оборудовании. Может режим неправильно стоял... От отдельных букв отказался. Получились они тяжеловаты и вообще обрабатывать единое было разумно легче и гармоничнее. Материал нержавейка с последующей обработкой нулевкой и полировкой.
ID:	201763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201766   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 16.06.2020 в 19:02.
Старый 15.08.2020, 15:21   #8
Дмитрий Ярославский
Шрифт надписи PATRIOT, в т.ч. русские буквы "d eurostile bold extended"
Удачи.
Дмитрий Ярославский вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
