07.11.2019, 10:35 | #1 |
Погнал масло
Коллеги! Как вы думаете что может быть причиной этого явления? Двигатель УМЗ 4218 карб. Перебирали сами и надо признаться очень качественно. Колено растачивалось в Механике . Установлены новый задний сальник и прижимная скоба с пробкой. Все было отлично первые три тысячи км. Но вот махнул в Мурманскую и уже в пути обнаружил потерю масла. За 4000км примерно 4 литра. Осмотр показал, что выброс масла идет через окна колокола закрывающего сцепление. Пробуксовки в сцепе нет. В поддоне сухо. Все вылетает через боковые окна. Где может гнать? Сальник или его прижимное приспособление?
07.11.2019, 10:43 | #2 |
07.11.2019, 10:48 | #3 |
Не помню я таких деталей на блокеНельзя ли ссылке на картинку?
07.11.2019, 10:51 | #4 |
Где то недавно было...Если нарою покажу. А не видел...просто потому что если не снять колокол, то эти источники в глаза не бросаются
Вот нарыл - закрытая тема http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=239809 |
07.11.2019, 11:04 | #5 |
Да , вот нашел кино про эту заглушку - https://www.youtube.com/watch?v=Cm9T5C2xLoI
Мне все равно скоро диск сцепления менять. Попробую приурочить к этой дате. Спасибо. |
07.11.2019, 11:10 | #6 |
Снимать мотор ну оччень не хочется. В кино все на месте меняют. Спрошу на сервисе где мне мужик мост перебирал. Там подъемник и все оборудование есть. Может возьмется по весне.
07.11.2019, 11:21 | #7 |
Ну так, сцепление менять если, то до кучи снять маховик. Тогда думаю подобраться можно будет.
07.11.2019, 12:23 | #8 |
Я тоже так считаю. Только в тобой указанной теме не спроста говорилось про возможное попадание грязи в сопряжение блока с колоколом.
07.11.2019, 12:50 | #9 |
Да даже и без грязи, и при полнейшей стерильности, снятый с блока колокол ставить обратно тоже сопряжено... Есть вероятность нарушения центровки. Припоминаю в каком то из талмудов по Волгам порцедура была описана...ТО ещё удовольствие. Поэтому по возможности колокол от блока лучше без веских причин не отделять.
07.11.2019, 17:19 | #10 |
Когда снимал движок и разбирал об этом особо не думал. Что там может нарушиться? Ну сделать зарубки на стыке и по ним центровать обратно. Места для маневра при снятой коробке достаточно если на подъемнике. А не сняв колокол эту заглушку вряд ли вытащить и опресовать обратно. Там молотком не размахнуться.
Щас говорил с парнем по этому поводу. Он механик в Мурманске. Говорит не сняв мотор с рамы толком колокол не притянешь. Там места нет головку подсунуть а рожковым не подлесть. Видимо придется снимать мотор. Последний раз редактировалось Барклай; 07.11.2019 в 17:43. |
