Старый 15.03.2011, 01:50   #71
BigSlon
Аватар для BigSlon
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
ОК! В общем интересно...Хотел узнать: какой у вас лифт, колеса, а также наличие жесткой крыши и багажника (ну т.е. конфигурация а/м). И еще очень интересно как поведет себя система на крутых подъемах.
Буду следить за темой
Отвечаю на поставленный вопрос. Лифт кузова 45 мм, лифт подвески около 25 мм (+-10, давно делал, рессоры/пружины кажется чутка просели). Доп. нагрузка спереди +100 кг (лебедка и кенгуру). Крыша металлическая, багажника на ней пока нет, но будет
В течение 3х дней эксплуатации проблем с устройством не выявлено. Педаль такая же (по жесткости), как и была (ВУТ АДС).
Встречный вопрос всем: кто знает, имеет ли принципиальное значение место подключения задней и передней магистралей на ГТЦ. У меня, если смотреть ОТ ВУТ, сначала идет передний контур, потом задний.
BigSlon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 00:52   #72
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от BigSlon Посмотреть сообщение
А самое главное-то, колеса какие?
Имеет, все правильно, ближайшая от ВУТ это передняя магистраль .
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 12:19   #73
BigSlon
Аватар для BigSlon
Прошу прощения,забыл Колеса 285x75x16, уж больно проскальзывают по зиме
Старый 21.04.2011, 22:54   #74
dad 271
Аватар для dad 271
Ну и как продолжаются испытания?
Старый 11.06.2011, 21:14   #75
BigSlon
Аватар для BigSlon
Привет всем!
Был в длительной командировке! Приехал, а уже ЛЕТО Тормоза супер, устройство работает на все 100! Торможение отличное, никаких юзов заднего моста!
Правда, чтобы совсем не было проблем в осенне-зимне-весенний период решил-таки переделать задний мост на 2112
Старый 25.07.2011, 22:52   #76
BigSlon
Аватар для BigSlon
На выходных заменил задние суппорта на ВАЗ-2112, тормозят заметно слабее, чем ГЕЗелячие с подточеными колодками. Американский регулятор оставил, установив его на 100% давление заднего контура. Будем тестировать!
Старый 20.12.2011, 22:48   #77
unisk
Я , пока ко мне не пришел американский вентилёк, поставил рядом с главным цилиндром регулятор тормозных сил от волги.
Сначала думал, что при регулировке его надо будет поджимать, даже сделал приспособу с болтиком, который должен задавливать шток как торсион на машине. только вручную.
Оказалось наоборот надо ограничивать ход штока вниз(внутрь) регулятора. Т.к. при нажатии регулятор всё равно открывается(уходит внутрь шток), и ,как я понял, времени запаздывания для Уазовских дисковых тормозов не хватает .
Короче я нарастил шток шпилькой м6 и через проставочку отрегулировал .
Теперь при нажатии на педаль он открывается (уходит внутрь регулятора) пока не упрётся гайками в проставочку.
Тормаза работают отлично, зад блокируется немного позже передка, как по учебникам
ПС этим девайсом задние тормоза вообще отключить можно (у меня при регулировке пару раз так получилось)
unisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:27   #78
motorpal
Аватар для motorpal
Парни тема старовата конечно, но все же, я себе поставил вперёд дисковые тормоза от патриота а на зад суппорт Газель, колдун как то странно распределяет усилия, вот маюсь снимать его или нет, на другой машине я его просто отключал и вроде все работало, так как прощать и мощность тормозов разная. Что посоветуете?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Задние дисковые тормоза(Спайсеры) Morisson666 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 17 30.12.2012 23:16
Задние дисковые тормоза - проблемы с ГАИ ? Gerasimenko Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 03.05.2010 21:13
Задние дисковые тормоза (заводские) на колхозах бывают? Логин_Питерский Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 18 27.11.2009 17:10
Задние дисковые тормоза sinmaks УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 0 11.08.2006 22:30
задние дисковые тормоза на военные мосты ГАШИК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 22.12.2005 00:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
