25.07.2010, 14:35 | #1 |
Калитка на ХАНТЕР ( крепление к кузову)
25.07.2010, 16:41 | #2 |
Ну объясни че как сделано то????? шарнир из чего там сделан, закрывалса и т.д..... по фоте чето непонятное...................или это секрет?
25.07.2010, 18:07 | #3 |
Шарнир там шаровые опоры ,все видно прекрасно
26.07.2010, 03:07 | #4 |
не ну как он там прикручен на что и как к кузову то??
26.07.2010, 05:47 | #5 |
26.07.2010, 09:38 | #6 |
Во терь вроде все понятно! А калитка сама как закрывается? от чего замок? не засветишь с близкого растояния фоту?
02.08.2010, 15:20 | #7 |
будь любезен скажи от чего ЗАЩЕЛКА , походу от кокогото японского грузовика!!!!???????, и из чего делал кронштейны куда входят пальцы шаровых из девятошных тяг7?? очень надо
02.08.2010, 15:47 | #8 |
тело калитки из прямоугольного профиля. "Уши" для шаровых опор из металла 2см. Просто вставлены в профиль и обварены. В них сделано конусное отверстие под палец опоры. Шаровые стоят в коробчатых корпусах, свареных и 4мм железа. Защелка от японского бортового грузовика, с кузова.
03.08.2010, 05:58 | #9 | |
06.08.2010, 10:24 | #10 |
На этой калитке замок самодельный, просто тоже долго искал, а потом решил смастерить, даже компактнее получилось.
Калитка под запаску на бампер (хантер) | Бостон | Общие технические вопросы | 116 | 25.09.2010 18:36 |
Крепление рулевой колонки-Хантер. | Рыбалов | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 04.08.2010 07:16 |
Крепление Санд траков к кузову | Romario | Кузов (Body) | 2 | 02.06.2010 15:04 |
крепление радиатора к кузову | mn-ivan | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 8 | 16.10.2009 23:57 |
