Старый 01.12.2016, 17:02   #691
Сообщение от Авиатор31 Посмотреть сообщение
Все там одинаковое.
Сэр Шкипер, ставь патровское тормозное
https://www.youtube.com/watch?v=CyCfuz0g3as
Такое торможение нам ни к чему... И я еще не исчерпал все возможности! Если такой же комплект работает у других - должен работать и у меня.
Старый 01.12.2016, 17:31   #692
Zakharkin_Konstantin
Все там одинаковое.
Так ставить вместе с гтц или только вут? тормоза впечатлили, уух.
Старый 01.12.2016, 17:55   #693
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Конечно лучше с гтц, но переходники для трубок потребуются.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 19:32   #694
Алексй
Подскажите куда копать? Поставил усилитель адс, вакуум качает электронасос. Стоит датчик от газ 3307 на отключение насоса. насос срабатывает, отключается. Но при нажатии на педаль усиления нет. Насос включается и постепенно появляется усиление. Вроде полости усилителя должно хватать минимум на одно нажатие на педаль. Нехватки разряжения не должно вроде быть, т.к после нажатия усиление появляется и тормозит машина как положено.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 20:08   #695
Коллеги! Сегодня, когда терпение иссякло (опять же и морозы слегка отпустили) - решил заняться ВУТом. Для начала - еще раз проверил обратный клапан. Продувается через раз. Разобрал, хоть он на адс неразборный. Оказалось - резиновый подпружиненый клапан клинит, перекрывая поступление вакуума в полость усилителя.Сделал, собрал - вроде тормоза прорезались...Радоваться пока погожу - но повод для осторожного оптимизма налицо!
Старый 13.01.2017, 06:55   #696
basist
Аватар для basist
А мы походу ВУТ АДСовский запороли, в броде воды в него набрали, а с холодами она замерзла. Воду я выгнал но вот усилять он не хочет и при нажатии на педаль холостые начинают плавать. Легко ли он разбирается-собирается и нету ли случаем фотографий этого процесса?
basist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 09:39   #697
Сообщение от basist Посмотреть сообщение
Я не разбирал. Но разобрать можно - вот собрать правильно - не знаю, пока не пробовал.
Старый 13.01.2017, 11:41   #698
basist
Аватар для basist
А я уж было обрадовался что разбирали. А никто больше не разбирал.
Старый 13.01.2017, 12:17   #699
В принципе - агрегат надежный. За 45 лет стажа - менять пришлось раза 2-3. На всех машинах, где это было. Раньше эта штука стоила не дорого и лезть в нее на предмет ремонта желания не было.
Обычно, если влияет на ХХ и шипит - что-то с мембранами, либо дыра, либо перекосило после замораживания.
Старый 13.01.2017, 12:21   #700
Аватар для EviL_LaugH
Я только штатный разбирал, АДС не приходилось.
вакуумный усилитель bir4ok Буханки и Головасты 39 12.12.2018 06:26
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. Wladislaw Двигатель (Engine) 13 28.04.2007 20:10
Вакуумный усилитель Пользователь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 29.03.2007 23:12
вакуумный усилитель тормозов Н/О ВАСЯ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 28.03.2007 18:19
Вакуумный усилитель - ремонт vezdehod Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 17.05.2005 02:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
