Старый 05.07.2018, 15:26   #21
sashasv
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Видел этот отчёт, подпишусь потом под тебя)! Слушай а манометр установил в итоге? Что показывает? Интеркулер думаешь ставить?
Манометр не поставил не могу пока найти / изготовить штуцер-елочку с резьбой М6
Интеркулер пока не ставил, под капотом и без него тесно
sashasv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 19:14   #22
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от sashasv Посмотреть сообщение
Перед радиатором надо ставить.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 20:39   #23
sashasv
Я прикидывал Паджеровский интеркулер должен подойти. Как нибудь руки дойдут- посмотрим
Старый 06.07.2018, 05:42   #24
motorpal
Аватар для motorpal
У меня на другом УАЗе стоял от делики, в теме переборка Змз 514 есть фотки.
Старый 08.07.2018, 23:26   #25
stugan
Аватар для stugan
У меня установлен от Паджеро, но лучше от Делики. У Паджерного мотор сильно торчит. Я поменял мотор на вентилятор от сервера. Вентилятор обязателен, иначе при больших нагрузках и малых скоростях толку от интеркулера будет ноль.
На Драйве вроде выкладывал...
Последний раз редактировалось stugan; 08.07.2018 в 23:44.
stugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 23:29   #26
stugan
Аватар для stugan
https://www.drive2.ru/b/470614617261867009/
Старый 10.07.2018, 03:21   #27
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от stugan Посмотреть сообщение
Почитал, а ты не боишься его веткой какой в лесу пробить?
Старый 10.07.2018, 21:00   #28
stugan
Аватар для stugan
Не боюсь.
Старый 09.12.2018, 14:11   #29
Чой то не прочитал нигде эффективность применения интеркулера на Андории.
Может оно и не стоит того? У меня например при прогреве до 80 гр. и выше, УАЗко только еще лучше прет. Интеркулер скорее полезен просто в жаркую погоду, когда горячий воздух разреженный и в том же объеме в двигатель попадает меньше кислороду, чем это в прохладную погоду или с интеркулером. Понимаю, что сейчас проблема обратная, впору ставить "интерподогреватель" на вдох, но телегу зимой готовят.
Старый 09.12.2018, 15:56   #30
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Тоже заметил, при 80(термос 82) везет лучше, а по поводу кулера думаю его установка целесообразна с увеличением давления открытия форс, увеличения подачи и поднятием давления наддува, тогда точно будет прок.
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
