Старый 15.05.2018, 12:50   #21
Андрей охотник
Smile
Сообщение от molotov161 Посмотреть сообщение
Ты умница! тему почитай внимательно!
автор пишет не про то чторуль херова крутить в какую-то из сторон а то что руль вообще не крутиться. На холодную еще более можно а как прогрееться жижа так вообще клинит. вот так вот! Умные в сторонку отошли
Правильно! Все, забудьте про сломанные шрузы и осколки! Проблема или в насосе или в поворотном редукторе! Я так понимаю, продиагностировать что именно вышло из строя, можно только последовательной заменой, начиная с насоса. Если он сломался (вероятнее всего), то под замену, ремонтировать его бессмысленно.
Андрей охотник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 13:14   #22
foks44
Сообщение от Андрей охотник Посмотреть сообщение
Проблема в том, что вы нихрена данных не написали, что вы там с рулем делали... Лебедиться в грязи, по прямой, для рулевки, никакой проблемы не составит, а вот если вы в глубокой колее, полчаса тянули руль на поворот, под завывания перегретого насоса, то лебедка тут не причем... Тут, почему вам народ про шрусы начал писать, потому что лебеда, натяжкой, может достаточно сильно клинить колесо и шрусы от перегруза ломает, либо тяги рулевые гнет, если неграмотно лебедиться. Если лебеда не причем, то вы спалили свой насос, перегрузив его, долгое время(30 сек. хватает, что бы закипятить масло в бачке) держа под нагрузкой, вызвав перегрев масла(как я понимаю, радиатора гура у вас нет) и спалив лопатки ротора... Пишите подробней, тогда и советы конкретней будут, а так, гадание на картах какое то...
Старый 15.05.2018, 13:43   #23
Андрей охотник
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
а вот если вы в глубокой колее, полчаса тянули руль на поворот...
Вот именно так и было. Значит насос помер...
Старый 15.05.2018, 21:49   #24
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
не торопиписька. я не шутканул когда про шруз писал. дай БОГ как ты хочеш....но..удачи. некоторые забывают отписатся.
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 16:33   #25
Андрей охотник
Короче, проблема была в насосе ГУР, купил на разборе за 4000₽, меняется легко. Теперь все в порядке.
Старый 06.03.2019, 19:50   #26
комарофф
после аварии и удара по раме( вытянул) в лево пол оборота!?? не хватает 2.5 3.0 см. догадываюсь машинка))) машинку снимал. разбирал верхнею крышку зубья целые. ходят как положено ,до упора.рычаги и наконечники целые! сошка целая! люфтов вообще нет!!! а 3 см не хватает! может на червяке шарик убежал? собираюсь разбирать машинку полностью. что скажете?
комарофф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 12:53   #27
McLaud
Аватар для McLaud
Сообщение от комарофф Посмотреть сообщение
Эээээ! 😬 Лично я ни фига не понял, что ты написал!
McLaud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 15:38   #28
johnlc
а 3 см не хватает!
в каком месте не хватает ?
Старый 07.03.2019, 17:10   #29
Тяги не гнутые?
мост целый?
Как узнал, что раму выправил? Может кронштейны рессор разбежались!
Старый 07.03.2019, 18:49   #30
с колхоза44
Сошки гнёт,а не ломает! Баранку в 0, (по середине), по редуктору. Куда колёса смотрят?
Последний раз редактировалось с колхоза44; 07.03.2019 в 18:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
