Старый 03.12.2013, 17:56   #21
Капрал
Попробую сфоткать
Капрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:32   #22
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
извените не по теме вклинился.нужна справка-кто знает.какой диаметр приемной трубы у двигателей 4218?нужна 60 очень тонкостенная для экспериментов
51мм
Тонкостенная 60ка бывает на ножках столов...
Старый 04.12.2013, 01:45   #23
gershpion
Вы ж учтите, что выхлопные трубы делаются из спец-стали, а ножка стола прогорит вмиг.
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 07:43   #24
chimaton
Аватар для chimaton
парни на последнем фото лажа какая то! первое бревно и глушак оторван, или как минимум порог измят, это смоторя кто из чего сделан!
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 02:27   #25
Aston09
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
От МТЗ - плохой вариант, должного "подпора" газам не будет, так как слишком разные объёмы двигателей и ухудшится наполнение цилиндров. Глушитель будет работать только на больших оборотах.
Нашел Ваше видео по подвеске на рычагах.
Что за глушитель у вас стоит? Вроде не большая банка
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 06:39   #26
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Глушитель не толстый, но длинный. Не скажу,что на холостых сильно тихо, зато на больших оборотах разница огромная. От какого то мерса, могу спросить у установщиков номер. Сейчас вывод с глушителя переделал назад под бампер.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 00:35   #27
Aston09
Собираю систему. Приемная, мтз, резонатор уаз, выход вверх.
Надо соединить 2 трубы одинакового диаметра(50). Я так понимаю либо фланцы варить, либо гофру на хомутах ставить. Еще есть варианты?
Старый 06.12.2013, 04:10   #28
Сергей Андреевич
Если диаметры одинаковые - можно хомут длиной 150мм из миллиметровой оцинковки сделать и поставить. гофру междк глушителем и резонатором ставить уже поздно, её сразу после приемной трубы надо.
Старый 06.12.2013, 04:14   #29
Сергей Андреевич
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
В вопросе нкт назначения трубы. Не факт, что она на глушитель пойдет, а ножки и нержавеющие бывают...
Старый 06.12.2013, 06:18   #30
Aston09
Гофру поставлю между приемной трубой и глушителем. Затем надо соединить глушитель и резонатор. Почему между ними поздно уже ставить(гл. и рез.)?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
