24.12.2013, 17:16 | #71 |
Может быть кто-то просто разбирал барсомост, я имею ввиду родной. Обработанная поверхность под сальник в барсовских передних полуосях ближе чем в военном на 6мм к дифу. При обсуждении ШОПКов Вал-Рейсинга натолкнулся на ссылку где человек вместо сальника ставит подшипник. Вопрос в том, нет ли в барсомостах этого подшипника штатно. В любом случае делая катушку гораздо больше выбор доступных подшипников.
25.12.2013, 16:26 | #72 |
Что это за ШОПКи от Вал-Рейсинга?! Они втихаря начали производство? Или все же Ваксойл?
26.12.2013, 08:15 | #73 |
26.12.2013, 18:09 | #74 |
26.12.2013, 18:12 | #75 | |
26.12.2013, 18:44 | #76 |
Не так это все барабанные? У Александра Зедиярова ранее скачивал сравнительный рисунок с размерами для военников и барса. Там совершенно другие размеры полуосей, по мостам колея одинаковая. Отсюда и возникло предположение, что барсы тоже бывают разные.
Про подшипник сам сам в сомнениях, вспомнил о нём, когда увидел смещённую рабочую поверхность сальника. |
26.12.2013, 19:28 | #77 |
при создании барсовского моста шопк оставлял от колхоза а корпус от военника ,ступицу ставил от колхоза от этого увеличился развал ,при установке чулков увеличил кастор ,вовремя поворота колесо залегает на бок больше помогает вылезти из колеи за счет лучшего зацепа плечевым протектором колеса
27.12.2013, 19:17 | #78 |
29.12.2013, 08:27 | #79 |
29.07.2018, 15:47 | #80 |
Приветствую всех! Мужики кто может померить длину чулка в сборе заднего барсомоста. От плоскости до плоскости бортовой передачи. Сделал протез по чертежу, но длинная полуось до упора на 10мм глубже садится, чем короткая.
Метки |
барсы |
