Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 02.06.2020, 10:09   #1111
Антон200
Аватар для Антон200
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Зазор? Износ корпуса дифа?
зазор примерно 4,2, 3,6 никак не получается, если поставить шайбы заводские, то зазор получается совсем маленький, что то в районе 2,1 корпус дифа без выработки, расстояние от торца разъема дифференциала до торца полуосевой шестерни 28 мм
Последний раз редактировалось Антон200; 02.06.2020 в 10:13.
Антон200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 10:10   #1112
Антон200
Аватар для Антон200
Сообщение от Антон200 Посмотреть сообщение
Иж-Техно, ну подскажите что сделать, подобрать шайбы регулировочные чтоб зазор уменьшить до 3,6, или что сделать? Эту блокку ставили изначально и на другую машину,но там ставили с шайбами, по старой инструкции, она там сильно очень пиналась, поэтому ее сняли и она просто лежала долгое время, а теперь решили поставить себе, но она все равно корректно не работает. Может быть с самой блоккой что то не так?
Старый 05.06.2020, 17:45   #1113
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Напишите на почту, заполните рекламацию - проверим у себя.
Можете в дифе полуосями проверить работоспособность.
Она должна работать корректно - чтобы клиент остался доволен.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 10:26   #1114
razer
Аватар для razer
я себе в колхоз когда ставил добирал шайбами до зазора 3,5мм только нужно с обоих сторон ставить шайбы для правильной работы..мне их сделали на станке 0,6мм отработала исправно 4000км на 36.. сейчас ставлю в спайсер блокку эту же..никакого износа не было на момент разбора..
razer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 16:34   #1115
Антон200
Аватар для Антон200
А что вы у себя проверите?)
Старый 07.06.2020, 17:42   #1116
razer
Аватар для razer
выслать им с диффом)
Старый 13.07.2020, 21:04   #1117
HangManXIIIth
Всем доброго дня!
Установил себе Блокку в задний мост и имею проблему - при движении в любом режиме, в котором она может разблокироваться возникают жесткие удары в трансмиссии. Если нужно, то могу записать видео, но смысл такой - к примеру движемся 20 км\ч в повороте на нейтрали, как только она разблокируется, возникает небольшой момент на кардане (за счет щелчка) и тут же происходит обратное - за счет момента она блокируется. В салоне это выглядит как-будто сломана главная пара и в ней не хватает зубов, мост то клинит, то отпускает. Снаружи видно как кардан неистово бьется с притормаживаниями.
Мне кажется это ненормальная работа блокировки, ездить так просто нереально, от этих ударов явно что-нибудь сломает.
Приходится везде ехать с моментом на кардане, чтобы она была заблокирована. То есть получается, что мне можно было просто заварить дифф.
В интернете я нашел не одно видео, где проблема именно как у меня.
Что с этим делать?
P.S. Блокка куплена в сборе с корпусом у производителя (новая), установлена по всем правилам.
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 08:28   #1118
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Что с этим делать?
Написать нам на support@izh-techno.ru
Старый 14.07.2020, 21:50   #1119
HangManXIIIth
Написал, буду ждать ответа.
Старый 22.08.2020, 19:08   #1120
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Вот и закончилась Блокка после поездки на Рыбачий... Отбегала без малого 150000 км. Основной пробег по городу, и 10% говен , колёса 285/75/16 . Кончилась, на обратном пути домой выполнив свой долг и вытащив мою задницу оттуда. При разборе выяснилось что срезало штифты, в принципе можно заказать 750р не деньги, но пошла выработка там где я не ожидал. Подъело крестовину и корпус там где крестовина к нему прилегает. Блокка вроде еще старого образца. Вот теперь думаю эту отремонтировать или новую брать, потому как она меня устраивает.( Да, шлицы как новые.)
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
