05.05.2020, 17:25 | #701 |
05.05.2020, 18:02 | #702 |
06.05.2020, 01:49 | #703 |
Банка там 270 mah. 402035 - это размеры. Я подобные покупал в магазине запчастей для
игрушек - от какого-то вертолётика. Рублей 300 отдал. Или вот http://siriust.ru/aksessuary/akb-dop...-mah-250-23-5/ Последний раз редактировалось new469; 06.05.2020 в 01:58. |
06.05.2020, 16:18 | #704 |
Выбросил.
Нашел аккумулятор за 60 р почти такой же. Проверил старый - он выдавал напряжение. Перепаял, ничего не изменилось, похоже микросхема какая-то сдохла. Уже штук пять лежат сломаннных, год-полтора, на больше не хватает мне этих регистраторов... |
08.05.2020, 09:12 | #705 | |
А с чего им не быть, их хоть попой можно есть на любой вкус ицвет и кошелёк, у меня такой стоит на уазике пионер за 3рубля пишет одновременно, заднюю включаешь отображает задний вид на зеркале Последний раз редактировалось Fahrv; 08.05.2020 в 09:19. |
09.05.2020, 16:49 | #706 | |
10.05.2020, 16:40 | #707 |
Посмотрел свой у меня Pioneer VREC-200CH, 2 камеры, уже в том году брал пора менять))) но ещё пока работает и даже не виснет, качество съёмки конечно отстой но за три тыщи считаю норм, если провод на лампу/концевик заднего хода не кидать он все равно одновременно с обеих камер пишет, просто при включении зх, задний вид на зеркале не будет включаться.
Последний раз редактировалось Fahrv; 10.05.2020 в 16:49. |
10.05.2020, 19:16 | #708 | |
второй год пишет провода на задкамеру 6 , 8 и 10 метров (на выбор) родственникам 70mai Dash Cam (на русском и доставка из столицы) дарили , довольны оба варианта из не дорогих. |
07.04.2024, 15:16 | #709 |
Стоит у меня видеорегистратор по типу такого
https://market.yandex.ru/product--gx...iZ6GYBkxuJgfrA Ну наверное не совсем эта модель но похожий. Купил пару лет назад..... Установил сзади тоже камеру. С камеры разъем на 4 пина круглая мама и на кабель с входом на сам регистратор.... На регистратор на кабеле вход пара четырехконтактный штырек. В том месте где кабель видеокамеры соединяется с кабелем на регистратор ещё отходит красный провод на фонарь заднего хода. Все было окейно, камеры работали при движении задом включались разные красивые полоски и т.д. А недавно начал писать - "подключите тыловую камеру". Изредка при движении задним ходом камера включается. Ну я все соединения подёргал, вроде все нормально. Сегодня подключил другую камеру - все тоже самое. Никто не подскажет где копать? Питание на камеру как я понял идёт с самого регистратора? А при движении задом подаётся питание на включение полосок? |
08.04.2024, 17:47 | #710 |
По моему, стоит высказаться о Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором CARCAM HYBRID 4 Signature.
Покупал 2 года назад, себе такой. Стоял и в Буханке, и на маленькой машине, Рено Сандере. Отработал 2 года. И откинул копыта. Пока работал, на него не было никаких нареканий. Мало того, что он базы данных поддерживает и знает заранее, о стационарных камерах, так ещё все дорожные знаки дублирует, показывает текущую скорость, сигнализирует о превышении. Пока он работал, я не мог нарадоваться. А спустя год, такой же видеорегистратор купил мой батя, в Ларгус. И спустя год, его устройство тоже сломалось. И вот тут есть интересная деталь. Дело всё в том, что мой радар детектор стоял в Сандере и там он был подключен от освещения салона. А это освещение, оснащено таймером и при выключении двигателя, гасит и в плафоне напряжение. То есть я, практически не использовал штатную кнопку включить/выключить, на устройстве. Ну мог просто снять его с магнита и сунуть в карман, пойти домой. А в Ларгусе такого нет и батя пользовался этой кнопкой, что б выключить Видеорегистратор, уходя домой. У него-то первого и сломался аппарат. Сначала грешили на флешку. Её заменили, толку не прибавилось. Видеорегистратор включался, какое-то время работал, потом отрубался и так по кругу. Потом стал отрубаться чаще. Грешили на контакты. Их чистили, пытались прижать сильнее устройство, не помогало. Потом решили взять мой радар детектор, попробовать у бати, в Ларгусе. И он там работал какое-то время. Потом батя начал пользоваться кнопкой включить/выключить, штатной и мой видеорегистратор так же перестал работать. И симптоматика точно та же, включается, экран загорается, а дальше в перезагрузку. Сделали предположение, что дело в питании, в испорченной зарядке. Приволок видеорегистратор в свою машину и на родной базе, на родной зарядке, он точно так же, включается и в перезагрузку. Пробовали зарядку поменять, ничего это не дало. Вот, готовлю оба устройства, к отправке в сервис. У нас такое не ремонтируют, увы. Короче, пока устройство работало, работало на высшем уровне. Функционал отменный. Почему сломалось, загадка. Причём обои, два. Покупать, не покупать, решайте сами. На свой страх и риск. Можно предположить, что производитель закладывает возможность поломки в устройство, либо использует не качественные запчасти, учитывая, что подобное устройство, другой фирмы, стоит чуть не в 2 раза дороже. Например вот, TrendVision Hybrid Signature Real 4K. Как говорится, найдите 5 отличий.))) |
Метки |
видеорегистратор |
