Старый 25.03.2016, 15:55   #11
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Илья, ДД всё ж лучше убрать совсем, чтоб даже в соблазн не входили люди и не искали для него заветное место.
УОЗ от УМЗ-421.3 Е2. это скорее всего то, что и нужно - есть конечно определённые нюансы разницы между 2,5 и 3 литра, но в целом конструктив и геометрия газораспределительного механизма практически идентичны если не ошибаюсь
ДД будет. Это моё ИМХО.
Не понял про 2,5 и 3 литра. Мы ищем УОЗ для 421.8.
Оно зависит от обЪёма цилиндра, соотношения ход/диаметр и типа топливной смеси.
У 421.3 и 421.8 они будут одинаковы.
Наша проблема в том что прошивка (и все коофициенты в ней) изначально под ЗМЗ-406.3. У него всё: и ходы с объёмами и геометрия впускного коллектора отличаются. А мы в эту прошивку впихиваем УОЗ от 421.3.
Сами УОЗ - не проблема. Это графики и они переносятся из одной прошивки в другую. Проблема - это понимание программой в каком режиме работы находиься ДВС и какие поправочные коофициенты надо ввести в формулу расчёта момента искрообразования.
Для этого момента важны не только обороты, но и нагрузка на двигатель (наполняемость цилиндров смесью). Именно наполняемость и помогают высчитать все эти коофициенты.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 15:56   #12
Илья13
Аватар для Илья13
синим в графике это "406" ?
Да.
Старый 25.03.2016, 16:01   #13
Илья13
Аватар для Илья13
Сейчас температура включения электровентилятора стоит 92 градуса,
выключения 91.
Оставляем?
Старый 25.03.2016, 16:04   #14
Саша74
Аватар для Саша74
ну вот как-раз именно этот диапазон 600-1000 оборотов-то и самая засада и есть ... однако, самые те обороты из-за которых старые уазки хорошо ползают в средне-статистических жижках
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 16:05   #15
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
выключения 91.
Оставляем?
а вот это интересный вопрос, по моим сведеньям этот блок не поддерживает вентилятор и в заводской косе управляющей жилы на веник нема
Старый 25.03.2016, 16:13   #16
Илья13
Аватар для Илья13
Так... тогда режим полного выхода из режима "пуск" в "работа" ставим 650 об/мин против 1000 об/мин 421.3 (у нас РХХ нет... и газануть на пуске ЭБУ сам не сможет)
В самом ЭБУ ноги есть. если бросить провод работать будет.
А может и не будет... у тебя модификация -01, а прошивка-то от -31.
Тебе электровентилятор нужен?
Старый 25.03.2016, 16:23   #17
Саша74
Аватар для Саша74
вентилятор нужен ... на 87 градусов
Старый 25.03.2016, 16:30   #18
Илья13
Аватар для Илья13
Ок.
89 включение, 87 выключение.
Задержка выключения 1,2 секунды.
Старый 25.03.2016, 16:31   #19
Саша74
Аватар для Саша74
засада определённая, если делать универсальную прошивку для всех карбуляторных случаев, то все случаи делятся на два варианта .... с блоками 421 и 417 однако, разница по диаметру цилиндров, хода почти одинаковые если память не изменяет
Старый 25.03.2016, 16:33   #20
Саша74
Аватар для Саша74
и что делать с ГБОшниками ? .... как вариант оставить сдвиг УОЗа на совести борткомпьютеров которые по кнопке переключалки поправляют угол
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
