29.06.2013, 20:56 | #61 |
да притом,что никаких других механизмов регулировки температуры нет.и вобще по-моему у нас спор на пустом месте.говорим одно-и-тоже ,только на разных диалектах.вот специально для Вас,дорогой Кот-66,приобрету чиптюнингпро-тогда и обсосём всё подробно.ломаный чё-то некорректно параметры кажет ПО МИКАСАМ
29.06.2013, 21:08 | #62 | |
Удачи... Можно куплять. А можно прекрасно пользоваться и тем, что есть. |
29.06.2013, 22:55 | #63 |
и ВАМ не хворать.стану лучше с перегревом бороться,чем г... кидаться
01.07.2013, 12:19 | #64 |
Ни чуть не меньше ,немного по тоньше ,а если со старого радиатора отковырять боковые рамки и весь лишний металл (которого там как оказалось довольно много),то удивишься на сколько он маленький. Вот и получается что эффективная площадь теплообмена больше у газелячего. В старом моем было много потерть и как следствие низкий кпд.
01.07.2013, 13:58 | #65 | |
01.07.2013, 16:01 | #66 |
я свой штатный промыл, и он в купе с электровентилятором от газели достойно справляется, мясорубку ампутировал.
02.07.2013, 12:31 | #67 |
[QUOTE=солярик;3303005]Понятно.А с какой именно казели,или они по евро одинаковы,радиаторами?Чёт на своих казелях разглядывал на работе,везде аллюминь,на одной вроде медные соты.
Все верно ,он алюминиевый ,с пластиковыми бачками ,но у него толстая трубка и как следствие более высокая производительность. |
02.07.2013, 15:00 | #68 | |
[QUOTE=рыбаков;3303918]
03.07.2013, 11:15 | #69 |
03.07.2013, 13:37 | #70 |
На 3160 и штатный, медный трехрядник нормально справляется, но для этого нужно:
1. Чистый радиатор(как внутри так и снаружи) 2. Поставить по бокам радиатора щитки (прикрыть щели между мордой и радиатором) 3. Поставить щиток снизу (между радиатором и мордой) 4. Поставить щиток сверху радиатора (закрыть щель между мордой и радиатором) 5. Рабочая вискомуфта или два электровентиля от 2108 6. Рабочий термостат. Если вы посмотрите на патриот, то увидите, что указанные выше щитки уже стоят штатно, с завода. |
