Старый 21.02.2011, 09:13   #1
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
По умолчанию Система смазки и давление масла 2 (Добавлено в НАВИГАТОР)
Продолжение предыдущей темы
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 16:45   #2
hort20
Аватар для hort20
Всем привет.Вообщем вопрос такой.Вчера все было нормально,машину поставил в гараж.Сегодня прихожу,завожу двигатель-давление(по манометру) уверенно ползет вверх не доходя до 2х атм., падает до 1атм.лампа не горит-это на холодном двигле.
При прогретом моторе давление 1атм.Так и катался весь день.
Вопрос в том.Вчера я долил масла(у меня подтекает по набивке и мне показалось,что уровень мал)-получилось выше уровня.Возможно ли из за высокого уровня масла подобное и чем это грозит?
hort20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 01:59   #3
konstantinov
Аватар для konstantinov
Нет от высокого уровня подобное не может быть.
Причины.
Грязь попала под редукционный клапан.
На холодном моторе и холодном масле несколько раз сильно газануть. В таком случае как правило либо грязь вытолкнется из под редукционного клапана. Либо клапан несколько рас откроется и закроется и умнет грязь.
Забитый грязью фильтр.
Очень часто эта проблема происходит после того как в моторе меняют масло но не меняют фильтр. В результате новое масло обладающее еще не выработанным комплектом моющих присадок быстро смывает со стенок мотора грязь и окончательно забивает старый фильтр грязью.
остальные причины требуют уже вскрытие мотора.
Выдавило прокладку между масляным насосом и самим блоком. Кстати, это как правило последствие слишком высокого давления масла.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 05:46   #4
hort20
Аватар для hort20
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
Причины.
Все понятно.Масло и фильтр менял недавно.Маслонасос то же новый.
Я вот думаю может пружина ред.клапана сломалась.Вот блин опять снимать поддон.А из за поломки маслянного фильтра-там вроде клапана стоят-подобное возможно?
Старый 09.03.2011, 23:25   #5
partizan1303
подскажите пожалуйста,масло не проходит в гбц,насос новый,каналы промывал продувал,из за чего может быть такая беда?
partizan1303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 16:58   #6
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Уважаемые, прошу вашего совета и разъяснений!
Поменял масляный фильтр, больше ничего не менял, фильтр фирмы BIG, но для двигателя ЗМЗ-406, каталожный номер не помню, у меня двигатель УМЗ-417... все встало идеально, НО! давление "выросло"!!! на прогретом двигателе на холостых 1, добавляешь газ давление растет... на 3.5 очка видно что срабатывает редукционный клапан.
До этого стояли разные фильтра, последний тоже стоял фирмы BIG даже помню каталожный номер 102. Давление на холостых было на грани загорания контрольной лампы, на оборотах даже на холодную редко доходило до 2.5.
Нормально ли это? Можно ли дальше эксплуатировать машину? Или лучше заменить фильтр от греха подальше?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 17:58   #7
Borzik 81
Аватар для Borzik 81
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Э то нормально давление в норме че переживаешь.
Попался тебе фильтр с двумя клапанами вот и все. У меня стоит двухклапанный "колан" давление действительно больше но в пределах нормы.
Borzik 81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 18:04   #8
Borzik 81
Сообщение от partizan1303 Посмотреть сообщение
Скорей всего у тебя прокладка ГБЦ стоит неправильно.При сборке ее поставили задней частью (где проходит масленный канал) вперед. Требуется снятие головки и замена прокладки.
Старый 18.03.2011, 19:15   #9
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Borzik 81 Посмотреть сообщение
___Т.е. я так понимаю, что маслянные фильтры так сильно влияют на давление в точке маслянного манометра? Одни хорошо пропускают, другие не очень....
___Может конечно от этого им зависит, пока холодный (масло) то масло идет через перепускной клапан и давление не теряется: по манометру 2, когда прогрет на ХХ то лдавление около 1 (пепепускной закрыт).
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:21   #10
konstantinov
Снимай башку и проверяй прокладку. Скорее всго она стоит не той стороной. Бывыет.
Здесь два решения. Либо фильт дырявый. Что мало вероятно.
Либо что скорее всего фильт попался хорошего качества (количество фильтрующей бумаги сответствует норме.) Поэтому масло прокачивается хорохо.
Не заморачивайтесь ездите.
Последний раз редактировалось konstantinov; 18.03.2011 в 20:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
